输入8-120V降压恒压芯片BUCK电路,适合电瓶车48V60V降压12V或5V应用于控制器仪表、电瓶车车充、控制器MCU供电等应用系列
2021年03月31日 15:47 发布者:工程师pg
仪表供电方案仪表是人和电动自行车的交互界面,为驾驶者显示车子的运行参数、电池电量、里程等信息,是车子必不可少的部件,主流的电动自行车仪表均采用液晶屏或LED屏,主要的模块有DC-DC模块,微控制器模块MCU,显示屏模块。为精确测试蓄电池电压,模块需要从蓄电池上直接取电,所以仪表上需要高压DC-DC 模块实现电源变化给内部其他模块供电:MCU 从控制器上读取转速信息,通过内部处理后在显示屏上显示车速及里程信息:同时为保证各种光照条件下均可以看清楚显示屏上信息,显示屏需要随时调整背光驱动电流,按需调整显示屏亮度。仪表内的MCU 与显示屏所需电压一般是5.0V,所以高压DC-DC模块直接输出5.0V即可满足供电需求。 电路原理图参考下图:
内置MOS 150V开关降压型DC-DC转换器 12-120V转5V1A 9V1A;15-120V转12V1A;30-120V转24V1A H6900是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC芯片内置150V功率MOS,输入电压可达120V。H6900具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达1.8A 以上。H6900同时支持输出恒压和输出恒流功能。H6900采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。H6900内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。H6900采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。 优势特点:宽输入电压范围:8V~120V输出电压从4V 到30V 可调支持输出恒压恒流支持输出12V/1.5A,5V/1.8A高效率:可高达95%工作频率:140KHz低待机功耗内置过温保护内置软启动内置输出短路保护 应用领域:电动车GPS追踪器、电动车GPS定位器、电动车报警器、电动车车载USB、POE交换机、电动平衡车、电动扭扭车等
电动车GPS追踪器IC
