高速电机原材料采用的几大要点介绍
2021年03月30日 17:19    发布者:东弘机电
高速电机具有体积小、功率密度大、可与高速负载直接相连、省去传统的机械增速装置、减小系统噪音和提高系统传动效率等特点,在高速磨床、空气循环制冷系统、储能飞轮、燃料电池、天然气输送高速离心压缩机以及作为飞机或舰载供电设备的分布高速电机的安全稳定运行与轴承可靠性密不可分。目前在高速电机中应用的轴承主要有滚珠轴承、充油轴承、空气轴承和磁悬浮轴承。    高速电机多采用磁悬浮轴承和滚球轴承,其中磁悬浮轴承可实现主动控制,可在整个转速范围内调节轴系的动态性能,完全无接触,不需要润滑,使用寿命长,这些优点使磁悬浮轴承在高速电机领域具有广阔的应用前景。    为什么高速电机不建议采用烧结铝铁棚?
    高速电机的转子速度通常高于10 000 r/min,在高速旋转时,常规叠片转子难以承受巨大的离心力,需要采用特殊的高强度叠片或实心转子结构;对于永磁电机来说,转子强度问题更为突出,因为烧结而成的永磁材料不能承受转子高速旋转产生的拉应力,必须对永磁体采取保护措施;转子与气隙高速摩擦,在转子表面造成的摩擦损耗远大于常速电机,给转子散热带来很大困难;为了保证转子有足够的强度,高速电机转子多为细长型,因此与常速电机相比,高速电机转子系统接近临界转速的可能性大大增加,为了避免发生弯曲共振,必须准确预测转子系统的临界转速;普通电机轴承无法在高速下可靠运行,必须采用高速轴承系统。
