ERNI扩展MicroSpeed连接器系列,推出全新信号版本和配套电源连接器
2021年03月24日 13:44 发布者:eechina
高成本效益电源连接器和增加多种针数选择的MicroSpeed信号连接器为全球客户提高应用灵活性。ERNI现正扩展其MicroSpeed产品系列的信号支持,包括推出具有额外26、32和44针数的版本,并且在电源领域中增加了非屏蔽电源连接器产品。更丰富的产品版本使得ERNI可更准确地满足其客户的特定要求,并通过产品更加多样性为他们提供更高的开发灵活性,从而在全球市场上获得更大的竞争优势。
MicroSpeed产品除了尺寸紧凑,其高抗振性、优良的可加工性和耐用性亦吸引了客户的兴趣。凭借高达25 Gbit/s的高传输速率以及出色的信号完整性、可靠性和稳健性,能够节省空间的MicroSpeed连接器不仅可灵活地用于数据和电信领域,其-55°C至+125°C工作温度范围亦使之能够用于各种医疗技术和工业自动化应用领域。
新型非屏蔽电源连接器具有多达44个触点(1或2排),借助于可变触点间距和选择性的端子组装,可以实现高成本经济效益并具有高达15A的高载流能力的电源,并且支持更高的工作电压,这意味着这些电源连接器现在可以灵活地用于目前使用其他或更大连接器的应用中。
所有新连接器均满足现代自动化元器件插入组装机的要求。所有SMT端子均以100%保证并规定SMT的共面性,准确性差距小于0.10 mm,因此适合经济高效的全自动化SMT组装。
MicroSpeed信号连接器具有双面母触点,触点表面较宽且均匀光滑,有效接触长度为1.5 mm。较大的捕获范围达到0.85 mm (盲插版本),以及间距1.0 mm,可确保安全可靠的插拔,并具有高度的接触完整性。
这些连接器设计坚固,具有极化接插面、盲插版本、反极性保护和扩大的导向设计,使得匹配接触支持包括物联网和难以触及的自动化设备实现人性化集成。
