引起艾默生涡街流量计信号不规则的原因
2021年03月23日 15:25    发布者:whdkm666
关键字:艾默生涡街流量计        http://flowmeter-china.cn/
艾默生涡街流量计信号不规则主要表现在量计输出的脉冲信号不规则,脉冲宽度宽窄严重不均,有时有多波、有时有漏波;用频率计测量信号频率时,频率值有明显跳动,显示数字分散度较大;模拟输出信号指示值时大时小,不稳定。产生这种现象的原因主要有以下几种:
  1.安装方面的原因:
  安装时仪表的测量管与配管不同心、密封垫凸人管内、引起流体扰动、产生附加旋涡;
  测量管道内液体不满管、旋涡不能规则分离;
  仪表安装位置与动力源相距过近,管道振动、流场扰动;
  安装管道的上、下游直管段长度不足,阻流件产生扰动影响涡街的稳定性。
  2.电气方面的原因:
  电磁干扰的影响,干扰噪声与涡街信号相叠加,使信号时强时弱,出现输出脉冲信号有多波和漏波现象;
  另外,艾默生涡街流量计的前置放大器的滤波参数设置、增益和灵敏度调整不合适,也会出现多波和漏波现象。
  3.检测元件的原因:
  检测元件被污染、受潮,灵敏度降低,输出信号减弱,造成漏波;
  检测元件灵敏度过高,一些无用的扰动,主旋渴以外的子旋涡及流体噪声都被检测,造成多波现象扩检测元件引线;
  接触不良、检测元件松动等,造成信号时大时小。
  4.流体的原因:
  流体中有块状、团状或带状杂物,冲击、缠绕发生体和检测元件,涡街不能稳定分离存在两相流或多相流,流型多变,涡街信号不稳测量液体流量时,工作压力低、流速较高、艾默生涡街流量计可能产生气穴现象。
  5.工艺方面的原因:
  艾默生涡街流量计管内流量不稳定;工况参数变化大,流量变化大。
科蒙过程控制(武汉)有限公司
座机:027-88062221
传真:027-88068180
邮箱: sales@whdkm.com
地址:武汉市武昌区中南国际城D座一单元901室
原文出处:http://flowmeter-china.cn/News/701.html
