西门子定位器调节阀处理问题得当
2021年03月17日 11:40 发布者:whdkm666
关键字:西门子定位器 http://www.siemens-positioner.com/西门子定位器是智能型现场仪表,由于使用了微处理器和新型控制元件,阀门定位器的调校更为便捷,适用范围也大有改善,其安装简便,组态灵活,可以通过软件进行组态以实现不同的功能,如自动调零点、自动修改控,制参数实现指示报警、行程限定和分程控制,可非常便捷的设置调节阀的正反作用,流量特性等功能。
西门子定位器气动薄膜气室通气源,膜片向下压膜片覆盖的六根弹簧弹簧,从而推动阀杆向下移动,阀杆与阀芯相连一起,阀芯正向安装,于是在得气源是阀门往关位置移动。因此,将其称之为气关阀。故障开的意思,当气源由于施工或气管的腐蚀,导致供气中断,阀门]在弹簧的反作用力下又复位,阀门又处于全开位置。
生产过程中,西门子定位器调节阀使用过久会导致行程不准,开到某个位置有较大的误差。行程为0-100%,选取最大点进行调校,分别是0、25、50、75、100都是百分数表示。尤其是机械式阀门定位器,调校时需要把定位器内部的调节零位和调节跨度的两个手动的部件位置弄清楚,如果是气开调节阀需要调校,调节阀应全关,与之相差进行跨度调校,同时注意反馈杆与阀杆应该是出于垂直状态。
德科蒙过程控制(武汉)有限公司
座机:027-88062221
传真:027-88068180
邮箱: sales@whdkm.com
地址:武汉市武昌区中南国际城D座一单元901室
原文出处:http://www.siemens-positioner.com/a/XWRD/288.html
