Loto实践干货(9) 示波器测 晶振
2021年02月10日 10:49 发布者:LOTO2018
我们演示一下用LOTO示波器测晶振,测晶振的频率和波形,我们平时遇到的晶振主要是这两种。一种是我焊接了一个板,分别是80M,12M,48M的晶振,他们都属于有源贴片晶振。加一个3.3或者5伏或其他的电压,不用外接电容了,他就有起振了。
还有一种是无缘晶振,一般是两脚的,有直插的和加贴片的。他一般是给单片机或者是一些芯片上用外接,一般内部有一些晶振电路,外面只是一个震荡晶体石英晶体,需要外接2个电容,一般是多少P的电容帮助他起振。
如果你用示波器测晶振,是需要选示波器的带宽大于你的晶振的频率。那我们所有的信号基本上都可以测,因为最低的482系列,它的带宽是20兆,A02E的带宽是35兆或者是60兆,2002是50兆,H02是100兆,他们都可以测。但你如果是测48兆的晶振,482就测不了了,A02也测不了了,A02E和H02是可以的。测80兆的晶振的话,只能用H02,所以你要选你的示波器的带宽。 482的带宽是20兆,刚好可以测量。这是一个扩展模块,可以将电源、IU口都引出来,用他的3.3伏繁荣电压,示波器接入后软件就可以了。
像这种有源晶振,一脚可以悬空,或者是上拉3.3伏,他上面这个脚是3.3伏的或者5伏,取决于你选的晶振的斜对角,斜对角是地,正对角是他的输出。探头测晶振要打到×10档,软件选择100毫伏。因为你选择×10了,平时用1伏,×10了以后衰减十倍,那我这边用100毫伏时他的带宽也好一点,跟你用1伏差不多,因为衰减10倍,这边放大了10倍。接地,输出。不能用高分配率模式,应该用峰峰值模式,打到一个较小的时间档位,因为是按照一个晶振的波形。 这是一个用482测一个12兆的晶振是这个样子。
同样的方法我们用35兆带宽的A02E来测12兆的波形,你会看不到正弦波了,有一点方的样子。
将2个通道合成一个通道,A02E的带宽就是60兆了,你会看到他的波形又不一样了。
我们用60兆的带宽测48兆有源晶振的波形。
我们用60兆的带宽测80兆有源晶振的波形,已经很折线了,A02E其实的采用率是200兆,他测80兆晶振的时候,一个周期只有3个采样点。
我们用2002的示波器50兆带宽测量48兆有源晶振,开余辉功能之后的波形如图。
我们用2002的示波器50兆带宽测量12兆有源晶振的波形如图。
我们用H02的示波器100兆带宽测量48兆有源晶振的波形如图,已经接近于一个方波。
我们用H02的示波器100兆带宽测量12兆有源晶振的波形如图.
我们用H02的示波器100兆带宽测量80兆有源晶振的波形如图.
要注意的是:测晶振的时候接地要良好,并且尽量短。我们用H02的示波器100兆带宽测量24兆无源晶振。连接方式、波形如图。
唯一注意的问题是有的客户说无源晶振测不出来,可能是你选的带宽不够,也有可能是你没有打到×10档。那为什么要打到×10档呢,是因为阻抗的问题。无源晶振两边是要接一个电容的接到地C1,C2,这2个电容是帮助他起振的。你的示波器的探头之间是有电阻的,相当于有电容,这个电阻的阻抗很大,相当于等效电路,使你本来对称的电路两边不对称了,有可能让你的晶振脱离起振条件,就停止起振了。 同一个波形 你的带宽越大,它越能接近于方波,你的带宽越小,它越接近于正弦波。原理就是带宽的问题,一个方波可以拆解成一个基波,很多正弦波去叠加出来的。在带宽不够的时候,比如说带宽越小,相当于把这种高频的都滤掉了,因为带宽不够,只剩了一个基波,其他的谐波就被你带宽就过滤掉了,低通掉了 你想这个带宽再大一点 你可能保留了3次谐波 5次谐波,当你叠加的越多 它就越接近于方波 理论上说你的带宽无限大 那你测出来就是一个标准的一个方波。
完整视频参见B站视频:https://www.bilibili.com/video/BV1kt4y1X7M1
