大禹电子:超声波液位计 量程设置很重要
2021年01月28日 16:58 发布者:大禹电子
众所周知超声波液位计是测量液位值的,但是往往大家对超声波液位计量程的了解都会有所误差。今天大禹电子讲解的问题是,超声波液位计0-5m量程能测量多少米的液位?
超声波液位计在量程的选择上是很重要的,因为你的量程选对了测量的结果才会精准,不会有误差。不同的量程,需要的超声波探头尺寸及螺纹也是不相同的。这需要大禹厂家对超声波液位计的制造工艺和技术进行深入研究,研发出不同量程范围所需要的探头尺寸规模,螺纹规模,以及外壳尺寸的细微变化。这些都需要精湛的技术,才有可能达到客户的需求。
超声波液位计0-5m量程能测量5米以下的液位,如果超过5米就需要更换量程来测量。如果您想测量4米的液位,那就需要在超声液位计的显示器上设置量程的参数。超声波液位计开机后会显示菜单界面;界面上会显示专家设置模式和简易设置模式,这样你可以选择专家设置模式;这时你就可以看到有一个量程设置,点击进去把量程设置成4米就可以啦!
谨记超声波液位计0-5m量程只能测量5米以下的液位,如果超去这个范围测量结果就会有误哦!
