艾默生涡街流量计存在一定的局限性
2021年01月27日 11:01 发布者:whdkm666
关键字:艾默生涡街流量计 http://flowmeter-china.cn/艾默生涡街流量计是根据卡门涡街原理来进行测量的,液体流过涡街流量计的漩涡发生体时,产生上下交的两列旋涡,漩涡的频率与流体的流速有关,通过测量漩涡的频率f就可计算出流体的流速v,流量q=vA,式中A为流过漩涡发生体的横截面积。艾默生涡街流量计由于有其它流量测量仪表不可相比的优点,得到了广泛的应用。但是流量计也有一定的局限性。
(1)艾默生涡街流量计测量蒸流量不适用于大口径管道,建议采用均速管等流量测量仪表。
(2)艾默生涡街流量计对振动较为敏感,在振动较大的管道安装涡街流量计时,管道要有一定的减震措施,如果不能有效地克服振动,就只能选用其它型号的流量测量仪表,如孔板,弯管流量计等。
(3)管道中蒸汽的流速一般都比较大。在正常条件下,蒸汽在管道中的流速在40~70m/s之间。有时蒸汽的流速高达100m/s以地不鲜见。高速的蒸汽对于涡街流量计的漩涡发生体产生冲击,造成磨损。使测结果产生较大的误差。这是艾默生涡街流量计的局限性,这与其测量原理有关如果蒸的冲击很大,要采用其它类型的流量测量仪表。
德科蒙过程控制(武汉)有限公司
座机:027-88062221
传真:027-88068180
邮箱: sales@whdkm.com
原文出处:http://flowmeter-china.cn/News/672.html
