直流高压发生器较之超低频高压发生器的区别
2021年01月25日 11:29 发布者:华意电力
虽说超低频高压发生器与直流高压发生器都带有高压发生器,而且在同样我们都是用与与检验结果发现电气工程设备进行绝缘内部信息隐藏的缺陷,以便学生了解和掌握相关设备的绝缘状态的仪器,但在性能上,有着影响很大发展差异!该超低频高压发生器适用于交联聚乙烯绝缘电力电缆的耐压试验/水轮发电机和大型发电机的耐压试验。
超低频绝缘压力测试实际上是频率压力测试的替代方案。因为使用抗频方法测量大容量设备时,需要大容量测试变压器或和振振变压器。这导致使用非常不方便,为了解决这一矛盾,电力部门采取了降低测试频率,降低测试电源的容量,从国内外多年的理论和实践证明,使用0.1Hz超低频压力测试来取代频率压力测试,不仅可以有相同的等效,而且设备尺寸也大大缩小,重量大大减轻,理论能力约为频率的百分之一,与频率测试相比优越。
直流高压发生器是电力企业预防性试验技术设备中比较分析常见的直流耐压装置,一般可以采用工频高压经高压硅堆整流而获得一个直流高压。这种教学方式因设备有限体积大、稳定度差、纹波系数高而早已不被我们采用。现在只见于少数国家实验室自制、精度设计要求水平不高的场合,以及其他部分安检用x光机中。
长期以来,直流高压发生器可用于电力电缆的直流耐压试验,以检查电缆的绝缘性能。然而,通过对电力预防性试验的研究,发现电缆在直流条件下的绝缘性能并不理想,对电缆的隐患更大,而且慢直流高压发电机的使用受到一定的限制。在这一阶段,直流高压发生器主要用于测量氧化锌避雷器的漏电流或作为直流电源。
超低频高压发生器和直流高压发生器的设计原理相似,包括控制部分、高压发生部分和分压测量部分。从技术参数来看,两者的最大区别在于,一是产生直流高压;另一个产生频率约为0.1赫兹直流高电压。
