高通5G芯片骁龙888样机跑分出众 但并非最佳性能表现
2020年12月23日 15:57    发布者:eechina
高通5G芯片骁龙888在性能、连接、AI、游戏、影像等各方面都实现了较大飞跃。作为使用了全新架构、制程和首次集成高通5G基带的旗舰级芯片产品,骁龙888相较前两代高通5G芯片,在关系到体验的每个环节都提升非常明显。消费者可以通过搭载高通5G芯片手机就可以体会到科技的进步。
高通5G芯片骁龙888采用了先进的三星5nm工艺制程,首次引入ARM Cortex-X1超级大核心,主频最高达25%,CPU整体性能相比前代提升高达25%。另外,高通5G芯片骁龙888采用的Adreno 660 GPU,实现了迄今为止最显著的性能提升,图形渲染速度比上代高出35%,可提供媲美PC的可变分辨率渲染功能。此外,骁龙888集成了第六代AI引擎,包括全新的Hexagon780 DSP处理器,实现了Scalar、Tensor、Vector三个AI加速器之间的内存共享,AI算力超过每秒26 TOPS,比上代提升73%,能效也提升了3倍。
如此强悍的“硬件配置”直接带来了高通5G芯片骁龙888让人惊叹的跑分成绩。根据高通公布的骁龙888多项行业综合基准测试结果,展示了骁龙888的超群性能。搭载高通5G芯片骁龙888的参考设计样机在安兔兔跑分最高达到了74万,Geekbench单核得分1135分,多核得分3794分。相比前代高通5G芯片骁龙865刚发布时的样机跑分成绩,高通5G芯片骁龙888的样机提高了足足35%。
对于这样强劲的跑分,似乎并不让人感到意外,因为骁龙888特殊的命名就引起了大家的注意,恐怕不少人已经对骁龙888的高性能有所预期。但值得一提是,在运行全部基准测试程序过程中,高通5G芯片骁龙888参考设计均采用默认设置,体现用户在日常使用中终端性能和功耗之间的平衡。所以跑分数据并非高通5G芯片骁龙888的最佳性能水平。相信经过手机厂商的进一步优化和调教,高通5G芯片骁龙888在终端产品上会有更优秀的表现。而且,这些基准测试仅仅针对高通5G芯片骁龙888部分用例,并不能全方位的反应骁龙移动平台赋能的其他体验,比如连接、拍照、摄像、音频、电池续航和充电速度等。
说到连接性能,更是高通5G芯片骁龙888最为引人注目的地方之一。此次高通5G芯片骁龙888集成第三代高通5G基带骁龙X60,不仅同时兼容毫米波与Sub-6GHz两大5G频段,支持SA与NSA两大5G组网模式,支持FDD、TDD和DSS(动态频谱共享,即利用4G网络承载5G信号)三种全部的5G方案,甚至还已经为未来才会出现,能让5G网速更快、覆盖更广的载波聚合、全球5G多卡多待等技术做好了准备。
对于5G智能手机,除了性能,用户最为关注的就是5G的连接体验了。毕竟在5G普及的初级阶段,对于5G手机很多人还是怀有顾虑。比如5G信号问题,是不是去国外出差、旅游,因为5G频段的不兼容,手机带出去就成一块没有“灵魂”的砖头了。可以确定的说,如果使用的是搭载高通5G芯片骁龙888的5G智能手机,这种顾虑根本不是问题。
高通5G基带芯片骁龙X60支持全球几乎所有的5G频段,是一款真正意义上面向全球的兼容性5G平台。换言之,就是无论去到全世界哪个国家,只要有5G网络,你的骁龙888 5G手机就永远不会成为没有信号的无用“砖头”。不仅如此,得益于高通5G基带芯片骁龙X60对未来新技术的事先准备,骁龙888这款高通5G芯片很可能成为了迄今为止第一款,不会因为未来5G网络建设使用了新频段或新标准,而变得没有信号的5G智能手机解决方案。也就是说,搭载高通骁龙888的5G手机,不会因为5G频段的更改而让人担心未来无网可寻,能够让消费者安心用上许多年。
