兆欧表的正确使用及维护
2011年08月23日 19:45 发布者:Liming
兆欧表俗称摇表.它是专供用来检测电气设备、供电线路绝缘电阻的一种便携式仪表。电气设备绝缘性能的好坏,关系到电气设备的正常运行和操作人员的人身安全。为了防止由于绝缘材料发热、受潮、污染、老化等原因所造成的损坏,为和检查修复后的设备绝缘性能是否达到规定的要求,都需要经常测量其绝缘电阻。为什么绝缘电阻不能用万用表的欧姆挡测量呢?因为绝缘电阻的阻值比较大,往往在几十MΩ以上,万用表在测量电阻时的电源电压很低(9V以下),在低电压下呈现的电阻值,并不能反映出在高电压作用下的绝缘电阻的真正数值.因此绝缘电阻须用备有高压电源的兆欧表进行测量。
兆欧表在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。本文总结了一些正确使用及维护的方法供大家参考。
一、兆欧表的结构及选用原则
它由一个手摇发电机、表头和三个接线柱(即L:线路端、E:接地端、G:屏蔽端)组成,“G”(即屏蔽端)也叫保护环。
额定电压等级的选择:高压电气设备绝缘电阻要求高,须选用电压高的兆欧表进行测试;低压电气设备内部绝缘材料所能承受的电压不高,为保证设备安全,应选择电压低的兆欧表。一般情况下,额定电压在500V以下的设备,应选用500V或1000V的兆欧表:额定电压在500V以上的设备,选用1000V~2500V的兆欧表。
电阻量程范围的选择:选择兆欧表的原则是不使测量范围过多地超出被测绝缘电阻的数值,以免因刻度较粗而产生较大的读数误差。另外还要注意有些兆欧表的起始刻度不是零,而是1MΩ或2MΩ.这种兆欧表不宜测量处于潮湿环境中的低压电气设备的绝缘电阻,因为在这种环境中的设备绝缘电阻较小,有可能小于1MΩ,在仪表上读不到读数.容易误认为绝缘电阻为1MΩ或为零值。兆欧表的表盘刻度线上有两个小黑点,小黑点之间的区域为准确测量区域。所以在选表时应使被测设备的绝缘电阻值在准确测量区域内。
二、兆欧表的正确使用方法
1测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电。决不能让设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。
2被测物表面要清洁.减少接触电阻,确保测量结果的正确性。
3测量前应将兆欧表进行一次开路和短路试验,检查兆欧表是否良好。即在兆欧表未接上被测物之前.摇动手柄使发电机达到额定转速(120r/min),观察指针是否指在标尺的“∞”位置。将接线柱“线(L)和地(E)”短接,缓慢摇动手柄,观察指针是否指在标尺的“0”位。如指针不能指到该指的位置,表明兆欧表有故障.应检修后再用。
4兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。
5必须正确接线。兆欧表上一般有三个接线柱,其中L接在被测物和大地绝缘的导体部分,E接被测物的外壳或大地。G接在被测物的屏蔽上或不需要测量的部分。测量绝缘电阻时,一般只用“L”和“E”端.但在测量电缆对地的绝缘电阻或被测设备的漏电流较严重时,就要使用“G”端,并将“G”端接屏蔽层或外壳。线路接好后,可按顺时针方向转动摇把.摇动的速度应由慢而快,当转速达到每分钟120转左右时(ZC-25型),保持匀速转动,1分钟后读数.并且要边摇边读数.不能停下来读数。
注意:当用兆欧表摇测电器设备的绝缘电阻时,一定要注重“L”和“E”端不能接反。正确的接法是:“L”线端钮接被测设备导体,“E”地端钮接地的设备外壳.“G”屏蔽端接被测设备的绝缘部分。假如将“L”和“E”接反了,流过绝缘体内及表面的漏电流经外壳汇集到地.由地经“L”流进测量线圈.使“G”失去屏蔽作用而给测量带来很大误差。另外,因为“E”端内部引线同外壳的绝缘程度比“L”端与外壳的绝缘程度要低。当兆欧表放在地上使用,采用正确接线方式时,“E”端对仪表外壳和外壳对地的绝缘电阻,相当于短路,不会造成误差,而当“L”与“E”接反时.“E”对地的绝缘电阻同被测绝缘电阻并联。而使测量结果偏小,给测量带来较大误差。
6摇测时将兆欧表置于水平位置,摇把转动时其端钮间不许短路。摇动手柄应由慢渐快,若发现指针指零说明被测绝缘物可能发生了短路,这时就不能继续摇动手柄.以防表内线圈发热损坏。
7读数完毕.将被测设备放电。放电方法是将测量时使用韵地线从兆欧表上取下来与被测设备短接一下即可(不是兆欧表放电)。
三、测量中的注意事项
1.禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻,只能在设备不带电.也没有感应电的情况下测量。
2.摇测过程中.被测设备上不能有人工作。
3.兆欧表线不能绞在一起.要分开。
4.兆欧表未停止转动之前或被测设备未放电之前.严禁用手触及。拆线时,也不要触及引线的金属部分。
5.测量结束时.对于大电容设备要放电。
6.兆欧表接线柱引出的测量软线绝缘应良好,两根导线之间和导线与地之间应保持适当距离,以免影响测量精度。
7.为了防止被测设备表面泄漏电阻,使用兆欧表时.应将被测设备的中间层(如电缆壳芯之间的内层绝缘物)接于保护环。
8.要定期校验其准确度。
兆欧表的使用与调修
一、使用前检查使用兆欧表前.应先把其水平放置.将端钮“E”、“L”开路.以额定转速120~150r/min的速度摇动手摇发电机,观察指针是否在无穷大(∞)位置,然后将“E”、“L”短路,以额定转速手摇发电机,看指针是否指零。同时应检查发电机转动是否灵活。表指针有无抖动和有无卡滞现象。二、使用首先应根据测量对象及其额定电压,选用合适的兆欧表.即选用其兆欧表的额定电压一定要与被测的电气设备或电气线路的工作电压相适应。例:测高压设备的绝缘电阻.不能用额定电压低于500V的兆欧表。此时的测量结果不能反映工作电压下的绝缘电阻.同样.要注意不能用电压太高的兆欧表测量低电压电气设备的绝缘电阻,以防损坏其绝缘。同时兆欧表的测量范围不要过多地超过被测绝缘电阻的范围。三、注意事项(1)绝缘电阻的测量必须在电气设备或电气线路停电的状态下进行,特别是有大电容的设备.必须在完全放电后再测量,以防触电发生。(2)为获得准确的测量结果.要求手摇发电机在额定转速下工作1min后再读数。(3)在兆欧表没有停止转动和被测物没有放电之前.不能用手去碰被测物的测量部分,特别是有大电容的设备,必须先将被测物对地短路放电,然后再停止转动绝缘电阻表.以防电容放电打坏兆欧表。四、常见故障及修理1.端钮“E”、“L”开路时.摇动手摇发电机指针指不到“∞”。首先拆下提手.旋下紧固螺丝,用电烙铁焊下发电机弹簧引线,把测量机构与发电机分开。(1)测量机构检查测量机构主要由交叉式线圈(以ZC11D-10型表为例)、导流丝、电压、电流回路电阻等组成。①导流丝检查:首先观察导流丝是否变形,如导流丝变形,会使得残余力矩增大,特别是在“∞”附近,由于磁场较弱,定位力矩小,容易产生误差。如是,应重新调整或更换导流丝。更换的导流丝应符合下列要求:导流丝无折伤,导流丝上、中、下三根应平行.不能上翘或下垂。用手拨动指针从“0”到“∞”,导流丝不能与转轴或其他物相碰。②用万用表测电压线圈是否断路或短路。如是,重绕或更换。③检查电压回路电阻是否增大。如是,重新调整电压回路电阻。(2)检查发电机.①测量发电机输出电压:手摇发电机.用静电电压表或高压数字电压表测其输出电压,看是否与其标定的额定电压相一致,允许有±10%的误差。如发电机输出电压过低。检查发电机绕组是否断路或短路。如是。更换或重绕。②检查整流二极管是否击穿短路。如是,更换③检查发电机并联电容是否损坏。如是,更换。④检查调速器的螺丝弹簧是否过松。如是。重新调整弹簧,使弹簧拉紧。2.在“E”、“L”短路时.指针指不到“0”。①若指针指不到“0”,可用镊子扳动指针来调整。②检查电流回路电阻是否增大。如是。重新调整电阻。③检查电流线圈是否短路或断路。如是,重绕或更换。④检查导流丝是否与其他物相碰或变形很大。如是,更换。3.指针转动不畅或转动时有卡滞现象。①检查轴尖是否磨损。如是,更换轴尖。②宝石轴承与轴尖配合太紧,造成间隙过小。如是.应重新调整轴承与轴尖之间的间隙。③仪表可动线圈变形与内部铁芯相碰。如是,重新修整线框。④导流丝变形,导致指针在转动时与某些固定部分相碰。如是,重新调整导流丝。⑤可动线圈与磁性铁芯上的铁屑相碰。如是。将带有磁性的细钢丝插人间隙中,利用钢丝被磁化的原理吸出铁屑。4.在“∞”和“0”点位置正常时.有部分刻度点误差较大。①机械平衡不好。如是,重新调整平衡。方法是:将仪表不通电静止在某一位置.然后向前后、左右倾斜30°来调平衡锤。②重焊导流丝,并伸长或缩短导流丝,利用其残余力矩来改变仪表的刻度特性。③如以上方法调整不起作用,可以重划刻度线来解决。
