用电位器调节的分频器(CC4013、CH3130)
2011年04月28日 10:12 发布者:电路图分享
如图所示为用电位器调节的分频电路。该电路是用串行的D/A转换器将输入数据转换为电压值后,在与由电位器设定的基准电压进行比较,然后将比较器输出反馈到计数器复位端,得到分频脉冲。该电路的工作方式与传统的计数器反馈式的分频器有所不同,因为传统方式虽然很适合于固定的整数分频,但分频系数不易调节。本电路特别适合于要求在大范围内改变分频系数的场合。图中。CC4520是双四位二进制同步加法计数器,它与电阻网络配合,将输入脉冲变为阶梯波送到比较器CH3130的同相输入端。从计数器初始状态全零开始,经过n个脉冲,阶梯电压超过电位器设定的基准电压,比较器输出翻转为“1”。该高电平需等触发器的时钟端CL下一个上升沿到来才能从其Q端输出正脉冲,并使计数器复位,且复位脉冲宽度正好等于一个输入周期。复位以后再重复同样的过程。显然,参考电压越大,阶梯波的阶数也越多,对应输入脉冲的个数也越多,因此分频系数也越大。由于基准电压来自电源分压,所以电源对精度有影响,最好采用稳压电源。该电路理论上的最大分频系数为256,但这只有在运算放大器的电源比逻辑电路的电源高3V以上才能达到。如果共用一组电源,考虑到运算放大器的输入电压范围,最大分频系数只能达到200左右。
