国外Mifare破解研究论文集合
2011年03月30日 23:50 发布者:sunny12
国外Mifare破解研究 集合 有关Mifare的。 网友评论
eastljd 2011年04月02日
ddddd
ddddd
rinllow5 2011年04月02日
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
一个包哦
一个包哦
太多聊
太多聊
积分不够啊
积分不够啊
Bob 2011年04月07日
请打包,积分不够呀。
请打包,积分不够呀。
xiaovwei 2011年04月08日
好多呀!
好多呀!
怎么不打包成一个呢!
怎么不打包成一个呢!
好东西!
好东西!
我下一个,灌一下水
我下一个,灌一下水
怎么一下扣我6分!
怎么一下扣我6分!
难道不能连着下
难道不能连着下
还剩两个!
还剩两个!
再接在里
再接在里
天堂雨 2011年04月08日
这个是做什么用的?
这个是做什么用的?
天堂雨 2011年04月08日
MIFARE是Philips Electronics所拥有的13.56MHz非接触性辨识技术。Philips并没有制造卡片或卡片阅读机,而是在开放的市场上贩售相关技术与芯片,卡片和卡片阅读机之制造商再利用它们的技术来创造独特的产品给一般使用者。MIFARE经常被认为是一种智能卡的技术,这是因为它可以在卡片上兼具读写的功能。事实上,MIFARE仅具备记忆功能,必须搭配处理器卡才能达到读写功能。MIFARE的非接触式读写功能是设计来处理大众运输系统中的付费交易部分,其与众不同的地方是具备执行升幂和降序的排序功能,简化资料读取的过程。尽管接触性智能卡也能够执行同样的动作,但非接触性智能卡的速度更快且操作更简单,而且卡片阅读机几乎不需要任何维修,卡片也较为耐用。
天堂雨 2011年04月08日
智能卡的卡片阅读机MIFARE非接触智能卡之卡片阅读机的标准读卡距离是1.0吋至3.9吋(亦即2.5至10公分)。在北美,由于FCC(电力)的限制,读卡距离则在2.5公分左右。
天堂雨 2011年04月08日
一张MIFARE卡有16个分隔的区块,可设计成为电子钱包或其它资料的储存。第一个区块通常被用作是卡片其它部分的目录(Dirctory),剩下的十五个区块则可用在资料储存或电子钱包方面。因此,MIFARE至少可提供15种不同的应用,而且由于每个区块各有独立的金钥(密码),所以这15个应用是可被分隔的;唯一的条件是各类用途的供货商必须能配合该技术的MAD(MIFARE Application Directory)。MAD是指储存在每张卡中的内容表。Philips指定独特的应用ID码给各个供货商和整合商,卡片阅读机再扫描MAD以搜寻特定的应用ID码,然后直接跑到对应区块去读取资料;此种方式比寻找整张卡来读取需要的资料快多了
天堂雨 2011年04月08日
MIFARE的资料是不能加密的。一般来说,要将资料密码化是需要一张密码处理器之类的卡片;换言之,使用者需要用到接触性智能芯片的模块,而不是MIFARE非接触性的技术。但是,MIFARE的技术的确可让卡片和卡片阅读机之间相互鉴定:先是产生一个随机号码,再根据金钥从卡片传送讯息至卡片阅读机,卡片阅读机接着重复相同的程序至卡片上,如此来回三次,以鉴定递出来的卡是有效的。
天堂雨 2011年04月08日
尽管MIFARE的读卡距离较短而不太适合门禁应用,但由于它具备一卡多用的特点,近来在门禁市场上常被指定使用,并且有增加的趋势。在大型场所中,MIFARE可用作门禁卡、自助餐厅的储值卡、ID卡、上班用之打卡、停车费之卡、图书馆或器材租用卡、或自动贩卖机的储值卡;它甚至可以储存个人生物辨识特征值,以供生物辨识之卡片阅读机核对。或许会有人因为MIFARE的未来发展而想买它的卡片和门禁用的卡片阅读机,但是这些人就必须购买编程/设定卡及卡片阅读机。MIFARE在欧洲和亚洲非常普及,在美国被指定用来作为行政机构和海军的门禁设备。
天堂雨 2011年04月08日
許多顧客目前是以感應卡來作為門禁控管,也有人希望能運用MIFARE技術於電子商務方面。既然顧客都希望身上只需帶一張卡片就好,結合上述兩種技術於一張卡上自然合情合理。目前的趨勢是將MIFARE運用感應門禁系統上。以HID的顧客為例,他們必須具備HID的讀卡機後,再搭配HID MIFARE的卡片編程器,將HID門禁控管的資料編程到仍未使用過的卡片區塊內。全部或部分的32bit插卡隨選號碼(Card-Select Number,CSN)被轉換為Wiegand的型式而作為門禁用途(儘管大部分的門禁系統無法處理多於40億的隨意數字)。目前市面上已出現了雙頻率的卡片產品,此卡包含了125kHz和13.56 MHz MIFARE的晶片和天線。當與125 kHz的讀卡機並用時,它可提供較長的可讀感應範圍,又有MIFARE 13.56 MHz頻率之附加的彈性設計來輔助。
天堂雨 2011年04月08日
MIFARE非接触性智能卡卡片阅读机的确可用于现存的门禁系统上,以下是几点技术上需要注意的地方:标准的MIFARE卡是Philips Electronics以独特的32bit序号编程而成的,仅是一个随意数字而不包含设施的密码。如果使用者目前的门禁系统是用另一种bit的型式,又同时希望可运用到MIFARE 32bit的非接触性卡片或卡片阅读机,那么使用者最好确定所用的门禁系统可以同时接受多重bit的型式和设施的密码。还有一种替代方案,亦即使用者可以特别订购一张MIFARE卡,而它具有与现存系统相同的bit型式而预先编程的可用区块。如此一来,既有的门禁系统就能同时读取感应卡和MIFARE卡。还有一点需要注意,也就是你必须配合bit型式来安装卡片阅读机,如此卡片阅读机才可正常读取数据。
天堂雨 2011年04月08日
MIFARE卡是根据哪个ISO的规格?A:MIFARE是一种13.56MHz的非接触性技术,隶属于ISO
14443 Type A。这种卡是设计用来嵌入至可选择性的接触性智能芯片的模板上;一旦完成,便可兼容于ISO 7816。除此之外,卡片上还有磁条的设计,使其兼容于ISO 7811。
天堂雨 2011年04月08日
皆为自动性卡片(不需要电池)*
皆由一只芯片和盘绕天线所组成*
皆可自ISO卡组、fobs、磁盘中获得*
皆可以RF能量来激活芯片和收发资料
皆为自动性卡片(不需要电池)*
皆由一只芯片和盘绕天线所组成*
皆可以RF能量来激活芯片和收发资料
天堂雨 2011年04月08日
没积分了...................................
zx3113847 2011年04月12日
好多呀!
好多呀!
WSCKY 2014年04月29日
多谢楼主啊~
多谢楼主啊~
ddddd
