探索关于475手操器的小秘密
2020年09月28日 11:15    发布者:whdkm666
关键字:475手操器        http://www.whdkm.net/
 新用户在拿到475手操器的时候更多是注意到屏幕与按键介绍,但是对于如何选择和修改选项、如何进入和退出菜单、如何输入数字、如何输入字母、如何检查电量、如何Online和Offline等还不是太了解。今天我们要和大家探索一下关于475手操器的秘密。
  475手操器采用的是HART协议,该协议的bell 202是很慢的,所以显示屏有沙漏转是很正常,需要等待。而且475手操器用的是电阻触摸屏,和手机的电容触摸屏不一样,需要有一些力按下去才会有反应。
  一般而言,如果475手操器下面四个软键中有“OK”,那么就必须是按屏幕上的“OK”才是确认。如果有“Enter”,那么按屏幕上的“Enter”或者四个方向键中间的Enter都可以确认,如果没有上面两者,那个右箭头键是选择确认,左箭头键是返回上一层。如果出现死机没有响应的情况下,可以同时按Fn和Backlight键强制断电,然后重新开机。
  475手操器原厂的配置是只适合它的,为了更好的保护它,不要插着表笔把整个手操器放进去。同时在长时间不使用本设备时,建议取出设备内的电池,以免因电池漏液损坏本设备,而且尽可能不要在阳光下暴晒本设备,否则会缩短液晶显示器的寿命。
德科蒙过程控制(武汉)有限公司
座机:027-88062221
传真:027-88068180
邮箱: sales@whdkm.com
原文出处:http://www.whdkm.net/html/556.html
