如何正确操作使用频谱分析仪?
2020年09月25日 13:57 发布者:agitek安泰维修
频谱分析仪是很多研发单位经常使用的仪器,部分型号仪器也是比较昂贵的,因此就需要规范使用操作,下面安泰频谱分析仪维修中心分享使用操作规范:1、非相关人员不得随意使用。2、开机后应预热三十分钟,当测试环境温度改变3-5度时,应该重新进行校准;3、加电之前确保电源接法正确,保证地线可靠接地;4、测试信号时一般需要在频谱仪上接一个转换头,注意将转换头的螺纹和频谱仪的螺纹对齐再用力拧,否则容易将螺纹损坏(安装和拆卸时需要注意)5、测量大于30dBm的大功率信号时,先加上衰减器在进行测试,以免功率过大将频谱仪烧坏;6、频谱仪左边是显示屏,右边是操作按键。左下角是开关。右边的操作分为5个部分:FUNCION、MARKE、SYSTEM、CONTROL、DATAENTEY。当选择某个按键时,在显示屏的右侧会出现相应的菜单选项,通过按旁边的键可以选择对应的操作。7、注意静电防护,尤其是裸露在外的各个接口的静电防护;8、频谱仪输入端口有一个允许输入的安全功率,因此输入信号不能超过频谱仪所允许的输入电平;9、如发现仪器异常,交给专业人士查看。本文由西安安泰频谱仪维修中心整理发布,更多有关频谱仪维修知识欢迎访问西安安泰仪器维修网。
