全桥驱动器UBA2030T及其应用
2011年03月29日 10:03 发布者:circuit_share
1 前言飞利浦公司利用“BCD750功率逻辑工艺方法”制造的UBA2030T,是为驱动全桥拓扑结构中的功率MOSFET而专门设计的高压IC。UBA2030T只需用很少量的外部元件,即可组成高强度放电(HID)灯电子镇流器电路,并且为HID灯驱动电路的设计提供了解决方案。
2封装、内部结构及引脚功能
UBA2030T采用24脚SO封装,顶视图如图1所示。
UBA2030T芯片集成了自举二极管、振荡器、高压和低压电平移相器、高端(左、右)和低端(左、右)驱动器及控制逻辑等电路,其内部结构框图如图2所示。
表1列出了UBA2030T的引脚功能。
2主要参数及特点
2.1主要参数
UBA2030T的主要参数及参考数据如表2所列。
2.2主要特点
图1SO24封装顶视图
UBA2030T的主要特点如下:
内置自举二极管,用作驱动全桥电路可使外部元件减少到最低限度;
高压输入直达570V,为驱动内部电路和全桥
图2UBA2030T的内部结构框图
表1引脚功能
脚号符号功能描述1GLR低端右边MOSFET的栅极驱动器输出2PGND低端左、右MOSFET的源极功率地3GLL低端左边MOSFET的栅极驱动器输出4,6,9,16,17,19n.c.不连接5RC内部振荡器RC输入7BE控制输入使能8BER桥路参考输入使能10FSL浮置电源电压左边输出11GHL高端左边MOSFET栅极驱动器输出12SHL高端左边MOSFET源极13SHR高端右边MOSFET源极14GHR高端右边MOSFET栅极驱动器输出15FSR浮置电源电压右边输出18HV高压电源输入20EXO外部振荡器输入21SD关闭输入22DTC死区时间控制输入23VDD内部(低压)电源24SGND信号地
表2主要参数及参考数据
符号参数条件最小值典型值最大值单位VHV高压电源(电压) 0-570VIstrtu启动电流 -0.71.0mAVth(osc,strt)启动振荡门限电压在fbridge=500Hz下,无载14.015.517.0VVth(osc,strt)停止振荡门限电压在fbridge=500Hz下,无载11.513.014.5VIo(source)输出源电流VDD=VFSL=VFSR=15VVGHR=VGHL=VGLR=VGLL=0V140190240mAIo(sink)输出灌电流VDD=VFSL=VFSR=15VVGHR=VGHL=VGLR=VGLL=15V200260320mAfbridge桥路振荡器频率EXQ脚连接到SGND50-50000Hzfosc(ext)外部振荡器频率RC脚连接到SGNDfbridge=fosc(ext)/2100-100000Hztdead死区时间控制范围(外部可调) 0.4-4μsIIH高电平输入电流使能激活100-700μAIIL低电平输入电流使能堵塞0-20μAVIH高电平输入电压关闭激活:1ΔVSD/Δt1>5V/ms4.5-VDD?VVIL低电平输入电压关闭阻塞:1ΔVSD/Δt1>5V/ms0-0.5VII(SD)输入电流 0-50μA
VDD范围:0V~18V
中的MOSFET,IC提供自己产生的低电源电压;
利用在DTC脚和SGND脚之间连接的电阻器RDT来设定死区时间tdead,并且RDT=270tdead-70,RDT(min)=50kΩ,RDT(max)=1MΩ(RDT的单位为kΩ时,tdead的单位为μs);
振荡器频率可调,当使用内部振荡器时,桥路(bridge)频率可利用外部电阻器ROSC和电容器COSC设定:fbridge=1/(2×8×ROSC×COSC),并要求ROSC=200kΩ~2MΩ;
内置PMOS高压移相器,以控制桥路使能功能;
具有关闭功能,只要在SD脚上的输入达到4.5V,全桥中的4只MOSFET则被关断。
3 应用介绍
UBA2030T典型应用主要是在高压的(HPS)灯和金属卤灯这类HID灯电子镇流器电路中作为全桥驱动器。
3.1 基本应用电路
用UBA2030T作驱动器和HID灯为负载的全桥基本拓扑结构如图3所示。在这个应用电路中,
图3UBA2030T作驱动器、HID灯为负载的全桥基本电路
图4带外部控制电路的HID灯全桥拓扑结构
图5控制电路以桥路高端作参考的HID灯驱动器电路
图6用低压DC电源为内部电路
提供电流的HID灯全桥驱动器电路
BER脚、BE脚、EXO脚和SD脚都接系统地,没有使用桥路使能和关闭功能。当使用内部振荡器时,桥路换向频率由ROSC和COSC的取值决定。当HV施加电压超过振荡触发门限(典型值是15.5V)时,振荡器开始振荡。如果在HV脚上的电压降至振荡器停止门限(典型值是13V)电压,IC将重新进入启动状态。
一旦IC开始正常工作,在功率开关HL(Q1)和LR(Q4)导通时,HR(Q3)和LL(Q2)则截止;当HR(Q3)和LL(Q2)导通时,HL(Q1)和LR(Q4)则截止。UBA2030T提供的换向逻辑,保证了在HID灯中能产生交变电流。
HID灯的启动需要施加一个3kV~10kV的高压脉冲。由带负阻特性的触发元件、电容器和升压线圈等组成的点火器电路,在通电之后能产生足够使HID灯击穿的高电压,使灯引燃。为防止HID灯出现“声共振”现象,导致电弧不稳,烧坏灯管,对于HID灯驱动电路,往往还要采取“声共振”抑制措施。
3.2 带外部振荡器控制的应用电路
图4示出的是带外部振荡器控制电路的HID灯全桥拓扑结构。在该应用电路中,UBA2030T的RC脚、BER脚和BE脚连接系统地,桥路换向频率由外部振荡器决定,关闭输入脚(SD脚)可以用作关断全桥电路中的全部MOSFET。
3.3 控制电路以桥路高端作参考的HID灯全桥驱动器电路
UBA2030T在驱动HID灯全桥系统中作为换向器元件使用。HID灯的使用寿命依赖于通过石英壁的钠迁移量。为使钠迁移比率减至最小,HID灯以系统地为参考时,必须在负压下工作。图5示出的是控制单元以桥路高端作参考的HID灯全桥驱动器电路。在该应用电路中,BER脚和HV脚都连接到系统地。
图6所示的以桥路高端作为参考的又一种HID灯全桥驱动电路。BER脚连接系统地,通过HV脚流入IC内部低压电路的电流可以由低压DC电源(如电池)提供,如图6中虚线所示。RDT的数值在50kΩ与1000kΩ之间。当RDT=220KΩ时,死区时间tdead是1μs.
在任何应用中,在IC脚HV上的电压不能低于在VDD脚上的电压。否则,不论是在启动状态还是进入正常工作期间,全桥都不会正确工作。在启动阶段,IC的EXO脚和SD脚都应处于低电平。在EXO脚和SD脚的电压为时间函数时,其变化速率应大于5V/ms。
