云里物里:新品E8S加速度传感器
2020年09月07日 18:33 发布者:云里物里
1.产品简介云里物里研发的E8S加速度传感器是一种能够测量加速度的传感器。该产品采用塑料外壳,超高工艺精细生产,方形外观,厚度薄;带挂孔,携带方便;使用通用电池,易于更换。
2.产品特点
外形小巧、携带方便;
支持同时多帧广播(可达 6 组数据);
广播数据通过 APP 直观展示;
带加速度传感器,支持移动触发;
采用通用可更换电池。
3.应用范围
加速度传感器主要应用于汽车安全、图像自动翻转、防手抖功能、终端姿态检测、运动智能产品等方面。
4.物理特性
型 号E8S
外壳材质ABS757
外壳颜色白色
外型尺寸36.5x23.7x5.0mm
产品重量6.5g
使用电源CR2032
供电电压3.0VDC
安装方式双面胶粘贴
5.电气特性
静态电流≤5uA
峰值电流8.7mA (0dBm)
平均电流85uA (all function)
电池型号CR2032
电池容量230mAH
工作温度 -20℃~+60℃
使用寿命90天(all function)
6.技术参数
通讯方式BLE 4.0/4.2
广播功率-40~+4 dBm
广播频率100ms~5s
传输距离空旷极限传输距离120米
安全性支持密码修改参数、重启及不可连接模式,防恶意连接功能
支持设备iOS 7.0 及以上,Android 4.3 及以上
深圳云里物里科技股份有限公司(股票代码:872374 )是一家专业的物联网(IoT)解决方案供应商,云里物里的BLE蓝牙模块、ESL电子价签、蓝牙传感器、蓝牙解决方案、蓝牙网关、iBeacon等产品业务遍及全球80多个国家和地区。并与华为、阿里巴巴、Google、Inbev、AT&T、IBM等二十多家全球500强公司建立了战略合作伙伴关系。
