电源开关芯片选好才能保证LED照明灯具能否经久耐用
2020年08月24日 15:24 发布者:2159419736
随着LED的进一步发展,其效用或从电源产生光输出的能力只会继续提高。其次,LED照明具有环保的特点,不需要处理、暴露和弃置于冷阴极荧光灯中常见的有毒水银蒸气。最后,白炽灯泡在使用约1000小时以后,常常需要更换,而荧光灯可以持续使用长达1万小时。不过,与LED照明可提供超过10万小时的寿命相比,这些数字就相形见绌了。众所周知,LED驱动模块工作环境温度较高,且模块散热条件较差,从而导致LED驱动电路一直在较高温度下工作,这会导致LED应用可靠性降低、使用寿命缩短等一系列问题,因此散热不得不重点考虑;可靠性和安规是很容易被有意忽略的部分,尤其是在强制执行相关规定前,为了降低成本,部分LED照明厂商会省略可靠性和安规方面电路;但这恰恰是LED照明产业能否长久发展的根本,也是LED电源开关芯片厂商设计能力的体现,不同的芯片厂商提供的方案,增加这部分电路增加的成本差别很大。此外,调光功能越来越受重视,例如传统的可控硅调光,1~10V调光,以及DALI调光。最后,就是针对解决散热问题所衍生出对驱动方案的要求,除了成本的考虑,更轻量化的要求,同时也必须兼顾更好的电气特性。专家表示,LED本质上是低压器件,根据色彩及电流的不同,其正向压降可能在2~4.5V之间变化,而且LED需要以恒流来驱动,从而确保提供所要求的发光强度和色彩。与此同时,LED应用多种多样,需要采用不同的电源来供电,如高压AC-DC电源开关芯片、中等电压DC-DC以及低压DC-DC电源开关芯片等。这就要求根据具体应用要求,采用适合的电源转换及LED驱动方案来驱动LED,如开关型驱动器、电源开关芯片、线性驱动器、线性恒流稳流器,以及高压开关电源方案、功率因数校正控制器,甚至是新颖的照明管理集成电路,以配合具体应用需求,提供高能效及高可靠性,帮助发挥LED的长寿命优势。友恩半导体也认为市场已不盲目追求“一次满足”的方案,而是了解到各项特性之间存在着冲突,比如传统单级输出架构下,功率因数与输出纹波无法同时优化而必须做出妥协。因此,聚积科技的策略是针对客户不同需求提出不同的解决方案。以架构而言,在市场近年来片面倾向隔离式方案时,聚积认为不能忽略非隔离式架构在特定应用上无可取代的优势,因此仍持续开发出多样性的产品。目前除了主动功率因数校正产品、可控硅调光及四段调光产品已顺利服役外,聚积也积极地朝向更高性价比的方案努力。
