春夏已过秋冬即将到来,应用于电热壶的电源开关芯片U6514正在大量备货
2020年08月21日 14:51 发布者:2159419736
冬季室内比较干燥,多喝水能够避免上火。上班族们都比较喜欢用电水壶烧水,因为电水壶烧水比较快。以前的电水壶注重外观的设计,烧水更是一代比一代快速,多功能是它的一个发展趋势。全自动变频养生壶采取微电脑自动变频的控制技术,当沸腾后,会自动变为慢炖、慢煮的低功率状态,友恩电源开关芯片U6514功率从200-800W可调,比普通的炖锅省电30%以上。而且养生、健康,符合现代人的心理。养生壶的电源芯片选择哪家好?选择使用友恩电源芯片U6514的养生壶最适合不过了。养生壶,除了电热壶的功能,还有火锅、煲汤等功能。它让现代家庭滋补从此变得简单,身体一天天健康。凡膳皆药,寓医于食,四季养生,延年益寿。友恩U6514电源开关芯片 是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。采用 U6514 可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。U6514 集成有多种保护功能:如 VDD 欠压保护(UVLO)、VDD 过压保护 (OVP)、逐周期限流保护(OCP)、短路保护 (FB SLP)、输出过压保护 (FBOVP)、过热保护 (OTP) 和 VDD 箝位等。U6514 还集成有电源系统单点失效保护,在 FB 上拉电阻开路、FB下拉电阻开路、FB下拉电阻短路、输出二极管或者SR开路、输出二极管或者SR短路、变压器绕组短路、RCS开路等故障条件下均能实现保护。友恩U6514电源开关芯片主要特点:内置超高压功率 BTJ谷底开通、原边控制、系统效率高多模式原边控制方式优异的动态响应集成动态三极管驱动电路工作无异音优化的 EMI 性能恒流、恒压调整率小于 ±5%超低待机功耗 <30mWCV 模式可编程输出线压降补偿内置完善的保护功能:输出短路保护 (FB SLP)逐周期限流保护(OCP)前沿消隐 (LEB)芯片过温保护 (OTP)VDD 过压、欠压和箝位保护输出过压保护功能 (FB OVP)SOP-7 封装友恩电源开关芯片U6514集成PFM控制器及800V高雪崩能力智能功率MOSFET,用于外围元器件极精简的小功率非隔离开关电源,输出电压可通过FB电阻调整。 电源芯片U6514内置800V高压启动与自供电模块,实现系统快速启动、超低待机、自供电功能。电源芯片U6514提供了完整的智能化保护功能,包括过载保护,欠压保护,过温保护。另外U6514的降频调制技术有助于改善EMI特性。
