K/T型热电偶转4-20mA温度变送器、隔离器
2020年08月21日 09:40 发布者:sanruidianzikej
主要特性:>>输 入:Ni1000, NTC 10K, NTC 20K, Pt100, Pt1000,Pt10,Cu50,Cu100,热电偶J/ K/ T/ E/ R/ S/ B 型等等(测量的温度范围均可定制) (也可定制非线性的电压电流信号)
>>输出信号:4~20mA,0~5V,0-10V 等标准信号也可以选择12V的PWM信号输出
>>辅助电源:5V、9V、12V、15V或24V直流单电源供电
>>工业级温度范围: - 45 ~ + 85 ℃
>>精度等级:0.1级(FSR%,相对于温度)
>>内含线性算法处理和长线补偿功能
>>隔离耐压:2500VDC(1mA,60S),输入/输出/电源 三隔离
>>安装方式:DIN35导轨安装
>>外形尺寸:79x69.5x25mm
概述:热电阻温度变送器产品主要用于Ni1000, NTC 10K, NTC 20K, Pt100,Pt1000,Pt10, Cu50,Cu100,热电偶J/ K/ T/ E/ R/ S/ B 型等传感器信号的隔离与变送 (传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量各种温度信号。该变送器内有线性化和长线补偿功能,数据通过单片机算法处理,保证了输出信号和温度的精确对应,测量热电偶时,内置温度器,可以用于冷端补偿。出厂时按照国标分度表校正,完全达到0.1级精度要求。也可以根据用户提供的分度表进行特殊定制,满足客户的测量需求。输入、输出和辅助电源之间是完全隔离(三隔离),可以承受2500VDC的隔离耐压。 产品采用DIN35国际标准导轨安装方式,体积小、精度高,性能稳定、性价比高,可以广泛应用在石油、化工、电力、仪器仪表和工业控制等行业。
SAR16系列温度信号隔离放大器使用非常方便,仅需接好线,即可实现温度信号的隔离变送。具体选型可以参考产品选型表格,也可以咨询客服人员。 产品选型:
输入类型:温度范围:T供电电源:P输出型号:
代码T代码P代码电流:A代码
PT100Z1-20~-100℃ T124VDCP10-20mAA3
PT10Z20~-100℃ T212VDCP24-20mAA4
Cu100Z30~-150℃T35VDCP3用户自定义Au
Cu50Z40~-200℃T415VDCP4
Pt1000Z50~-400℃ T5用户自定义Pu0-5VV1
Ni1000Ni用户自定义Tu 0-10VV2
NTC 10KNTC10 1-5VV6
NTC 20KNTC20 用户自定义Vu
用户自定义Ru
热电偶J型(0℃~760℃)J
热电偶K型(0℃~1000℃)K 50Hz,12V PWMPWM1
热电偶T 型(-100℃~400℃)T 100Hz, 12V PWMPWM2
热电偶E 型(0℃~1000℃)E 1KHz, 12V PWMPWM3
热电偶R型(500℃~1750℃)R 10KHz, 12V PWMPWM4
热电偶S型(500℃~1750℃)S 100KHz, 12V PWMPWM5
热电偶B 型(500℃~1800℃)B 用户自定义PWMz
0-20mAA3
4-20mAA4
用户自定义Au
0-5VV1
0-10VV2
用户自定义Vu
注:热电阻产品可以选择温度范围,或者自定义温度范围。热电偶产品只能是选型里固定的温度范围。 选型举例1:
输入:Ni1000 温度范围:-20~100℃ 供电电压:24V 输出:4-20mA
型号: SAR16-Ni-T1-P1-A4 选型举例2:
输入:Pt1000 温度范围:0~200℃ 供电电压:12V 输出:0-10V
型号: SAR16-Z5-T4-P2-V2 通用参数:精 度 ------- 0.1% (相对于温度)输 入 ------- Ni1000, NTC 10K, NTC 20K, 默认两线输入Pt100, Pt1000,Pt10,Cu50,Cu100, 默认三线输入热电偶J/ K/ T/ E/ R/ S/ B 型 两线输入 订购时需选择一个温度范围来和输出相对应。输 出 ------- 标准的电压或电流信号。也可由用户自定义。也可以选择12V的PWM信号输出。响应时间 ------- ≤100mS辅助电源 ------- DC5V、9V、12V、15V、24V功 率 ------- < 1W温度漂移 ------- 50ppm/℃(典型值)负载能力 ------- 电压输出:≥ 2 kΩ电流输出:≤ 450Ω隔 离 ------- 信号输入/输出/输出/辅助电源 三隔离隔离电压 ------- 2500VDC,1分钟,漏电流 1mA耐冲击电压------- 3KV, 1.2/50us(峰值)工作温度 ------- -40 ~ +85℃存储温度 ------- -40 ~ +85℃ 工作湿度 ------- 10 ~ 90% (无凝露)存储湿度 ------- 10 ~ 95% (无凝露)
