友恩半导体手机充电器芯片:电源开关芯片U6513集成动态三极管驱动电路
2020年08月20日 15:37    发布者:2159419736
友恩U6513电源开关芯片是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。采用 U6513 可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。友恩U6513电源开关芯片主要特点:内置超高压功率 BTJ谷底开通、原边控制、系统效率高多模式原边控制方式优异的动态响应集成动态三极管驱动电路工作无异音优化的 EMI 性能恒流、恒压调整率小于 ±5%超低待机功耗 <30mWCV 模式可编程输出线压降补偿内置完善的保护功能:输出短路保护 (FB SLP)逐周期限流保护(OCP)前沿消隐 (LEB)芯片过温保护 (OTP)VDD 过压、欠压和箝位保护输出过压保护功能 (FB OVP)SOP-7 封装友恩U6513电源开关芯片应用领域:手机充电器AC/DC 电源适配器典型输出功率:10W友恩U6513电源开关芯片集成有多种保护功能:如 VDD 欠压保护(UVLO)、VDD 过压保护 (OVP)、逐周期限流保护(OCP)、短路保护 (FB SLP)、输出过压保护 (FBOVP)、过热保护 (OTP) 和 VDD 箝位等。U6513 还集成有电源系统单点失效保护,在 FB 上拉电阻开路、FB 下拉电阻开路、FB 下拉电阻短路、输出二极管或者 SR 开路、输出二极管或者 SR 短路、变压器绕组短路、RCS 开路等故障条件下均能实现保护。
