RS232转换RS485信号隔离器、变送器
2020年08月18日 09:20    发布者:sanruidianzikej
产品特点:● 兼容RS-232、RS-485 TIA/EIA标准● 支持波特率300到115200BPS● 通信波特率自动调节  ● 数据收发自动调节● 透明传输,不改变通讯协议        ● 宽范围工作电源8-32VDC●  RS-232与RS-485之间3000V隔离典型应用:● 串口信号远传● 用于现场设备通信● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统    ● 工业自动化控制系统                                  ● 工业现场信号隔离及长线传输● 设备运行监测与控制● 传感器信号的转换和传输● 工业现场数据的获取与转换● RS232与RS485信号转换                                       产品概述:SAR101是晟安瑞开发的一款工业级RS232转RS485隔离转换器。该隔离转换器用来将RS232信号转换成RS485信号,数据实现透明传输,通讯稳定可靠,适合工业等要求比较高的场合。 SAR101系列产品包括电源调理,RS232接口通信和RS485接口通信。宽范围供电8-32VDC,电源与RS485共地,并与RS232接口3000V隔离,电源有防反接保护功能。RS485通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护。产品按工业级标准设计,工作温度范围- 45℃~+85℃ 产品型号:file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml9568\wps2.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml9568\wps3.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml9568\wps4.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml9568\wps5.pngSAR101 – 232  –   485 file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml9568\wps6.png                                           通讯接口2                     RS-485:为RS-485接口file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml9568\wps7.png                                       通讯接口1                                        RS-232:为RS-232接口 SAR101通用参数:(typical @ +25℃,Vs为24VDC)传输距离:  RS232 - 15米,             RS485 - 1000米(1200BPS)            通    讯:   RS-232转RS-485透明传输   波特率:     300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps自适应工作方式:   异步半双工接    口:   RS232接口和RS485接口,RS232接口可以选择DB9接头或者接线端子驱动能力:   每个模块最多支持255个RS485设备工作电源:    +8 ~ 32VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路功率消耗:    小于1W工作温度:    - 45 ~ +80℃          工作湿度:   10 ~ 90% (无凝露)存储温度:   - 45 ~ +80℃               存储湿度:   10 ~ 95% (无凝露)                                     隔离耐压:   RS232与RS485之间3000VDC隔离  接口保护:   RS-485接口15KV ESD保护,并有防雷防浪涌等功能。外形尺寸:   120 mm  x  70 mm  x  43mm
