单节锂电充电CS5601与CS5801功能区别介绍提供技术支持
2020年06月10日 10:37 发布者:LIJINTAO123
上海智浦欣推出CS5601T是面向空间受限的便携应用的高度,集成锂离子和锂聚合物线性充电器件。深圳锦宏世纪科技李工189 3804 7300 该器件由USB端口或交流适配器供电。带输入过压保护的高输入电压范围支持低成本、 非稳压适配器。电池充电经历以下三个阶段:调节,恒定电流和恒定电压。在所有充电阶段,内部控制环路都会监控IC结温,当其超过内部温度阈值时,它会减少充电电 流。充电器功率级和充电电流感应功能完全集成在了一起。该充电器具有高精度电流和电压调节环路功能、充电状态显示,和充电终止功能。管脚兼容SGM40561.CS5601T采用纤小的DFN2X2_8L封装,尽可能满足客户针对产品封装体积的要求,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。描述充电电压精度为1%;10%充电电流准确度;最大750mA充电电流,充电电流外部电阻可调;NTC功能;支持最低1mA充电终止电流;自动断电功能;低电池输出泄漏电流;通过电池负温度系数(NTC)在JEITA 范围内运行冷故障时的快速充电电流折半,热故障时恒压充电电压Vout降低到Vo-hot;20V额定输入电压:具有6.5V 输入过压保护;过压保护(OVP),欠压保护(UVLO);电源过载保护,IREF 短路保护,输出短路保护;芯片恒温自调节充电保护;封装DFN2X2_8L应用健身配件、智能手表、低功耗手持设备、蓝牙耳机上海智浦欣CS5801T是一个高度集成的电路,旨在保护锂离子电池免受充电电路故障的影响。该IC可持续监视输入电压、输入电流和电池电压。输入过压保护通过关断内部开关立即停止为充电电路供电。输入保护可将系统电流限制为用户可编程的值,如果过流情况仍存在,则在一个消隐周期之后关断导通元件。此外,该IC还会监控自身的芯片温度, 并在过热时切断电源。该IC可由一个处理器控制并且可为 主机提供关于故障条件的状态信息。管脚兼容SGM4062/SGM4064/SGM4066/BQ24311/BQ24312/BQ24313/BQ24314/BQ24315/BQ24316.CS5801T提供纤小的DFN2X2_8L的封装,可以为客户节省可观的PCB面积,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。特性针对三个变量提供保护:-输入过压、快速响应< 1μs-带有电流限制的用户可编程过流-电池过压30V 最大输入电压支持高达1.5A 的输入电流防止由电流瞬变造成的错误触发电池防反接保护过热保护输入使能状态指示-故障状态5.15V LDO模式电压调节封装DFN2X2_8L应用智能手机MP3 播放器低功耗手持设备蓝牙耳机等蓝牙设备
