博通BK3266+CS5601+TK0430D头戴式蓝牙耳机方案,提供技术样品支持
2020年06月03日 15:15 发布者:LIJINTAO123
美国骷髅头品牌,蓝牙耳机,采用上海博通BK3266蓝牙芯片+CS5601单节锂电充电芯片+TK0430D低功耗耳放芯片!完美打造头戴是蓝牙耳机成品,我司可提供蓝牙芯片以外的器件,也可提供技术支持!深圳锦宏世纪科技 李工 189 3804 7300 Q:2881671130CS5601T是面向空间受限的便携应用的高度,集成锂离子和锂聚合物线性充电器件。该器件由USB端口或交流适配器供电。带输入过压保护的高输入电压范围支持低成本、 非稳压适配器。电池充电经历以下三个阶段:调节,恒定电流和恒定电压。在所有充电阶段,内部控制环路都会监控IC结温,当其超过内部温度阈值时,它会减少充电电 流。充电器功率级和充电电流感应功能完全集成在了一起。该充电器具有高精度电流和电压调节环路功能、充电状态显示,和充电终止功能。管脚兼容SGM40561.CS5601T采用纤小的DFN2X2_8L封装,尽可能满足客户针对产品封装体积的要求,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃描述充电电压精度为1%;10%充电电流准确度;300mA充电电流,充电电流外部电阻可调;NTC功能;支持***1mA充电终止电流;自动断电功能;低电池输出泄漏电流;通过电池负温度系数(NTC)在JEITA 范围内运行冷故障时的快速充电电流折半,热故障时恒压充电电压Vout降低到Vo-hot;20V额定输入电压:具有6.5V 输入过压保护;过压保护(OVP),欠压保护(UVLO);电源过载保护,IREF 短路保护,输出短路保护;芯片恒温自调节充电保护;封装DFN2X2_8L应用健身配件、智能手表、低功耗手持设备、蓝牙耳机CS5601T管脚兼容SGM40561TK0430D立体声16欧110MW负载驱动耳放芯片上海智浦欣推出的G类耳机放大器芯片TK0430D工作电压:2.5-5.5V !无需大尺寸的隔直流电容!
以地为参考输出,无需在耳机接地引脚施加直流偏压
避免了输出电容造成的低频响应损失
每个通道能够为16欧负载提供110MV驱动能力
低静态电流5.5MA
THD+N仅为0.009%,高PSRR<217hz时为80db>
集成咔嗒/噼噗声抑制电路
短路保护与热过载保护
QFN3*3-16L封装
上海智浦欣耳放芯片:CS4420 CS4418 TK0430DTK0430D可以兼容 SGM4917 MAX9722
