MS8628/MS8629/MS8630T替换AD8629|SGM5958|RS8532零漂移、单电源、输入输出轨到轨高精度运放
2020年04月20日 16:30    发布者:wx15112476010
MS8628/MS8629/MS8630T 零漂移、单电源、输入输出轨到轨高精度运放 均为输出幅度轨到轨、宽带宽、低噪声、自稳零放大器,具有超低失调、漂移和偏置电流特性。它采用 1.8V 至 5V 单电源(±0.9 V 至 ±2.5 V双电源)供电。合作伙伴 代理商_国内销售网络 联系人151 1247 6010 QQ 238 396 0712 莫先生 MS8628/MS8629/MS8630T 具有以前昂贵的自稳零或斩波放大器才具有的特性优势,此外,还大大降低了大多数斩波稳定放大器存在的数字开关噪声。MS8629 超低的失调电压、失调电压漂移和噪声使得器件在工作温度范围内的漂移接近零,对位置和压力传感器、医疗设备以及应变计放大器应用极为有利。许多系统都可以利用 MS8629 提供轨到轨输入和输出摆幅能力,以降低输入偏置复杂度,并使信噪比达到最大。MS8628/MS8629/MS8630T 的额定温度范围为-40℃至125℃扩展工业温度范围。MS8628 提供 5 引脚 SOT-23 和 8引脚窄体 SOP 两种塑料封装。MS8629 提供标准 8 引脚窄体SOP 和 MSOP 两种塑料封装。MS8630T 四路放大器 14 引脚TSSOP 塑料封装。 主要特点最低噪声自稳零放大器低失调电压: 2μV( TYP)输入失调漂移: 0.05μV/℃轨到轨的输入输出摆幅单电源 1.8V 到 5.5V 的工作范围电压增益: 126dB(TYP)(工作电压 5V)电源抑制比: 123dB(TYP)共模抑制比: 136dB(TYP)极低输入偏置电流: 11pA低的工作电流:每个通道 0.8mA(TYP)过载恢复时间: 50us(工作电压 5V)无需外部元件通过汽车应用认证 产品规格分类产 品  封 装 形 式  打印名称 MS8628S/MS8628  SOT23-5/SOP8  8628S/MS8628 MS8629/MS8629M  SOP8/MSOP8  MS8629/MS8629M MS8630T  TSSOP14  MS8630T 极限参数参 数  符 号  参 数 范 围  单位 电源电压  VS  6  V 输入管脚电压  -Vs-0.3 到(+Vs)+0.3  V 差分输入电压  -5 到 5(或电源电压,以较小者为准)  V 结温范围  -65~150  °C 工作温度  TA  -40~125  °C 存储温度  Tstg  -65~150  °C 引脚温度范围(焊接,60 秒)  300  °C ESD 保护:人体模式 HBM机器模式 MM 4000200 V 211183
该文章有附件资料,如需下载请访问 电脑版
