一颗125k低频唤醒器方案的pin对pin兼容AS3933的超性价比芯片,分享给大家
2020年03月27日 14:24 发布者:qq2355573217
之前使用的是AS3933,虽然知名度很高,应用很广泛,但是价格比较贵,所以我着了一款pin对pin的芯片,超性价比的芯片,简单给大家介绍一下。AN3501是一颗是15–150kHz频率范围、3通道低频唤醒接收器,3通道低频唤醒接收器,且具备自动天线调谐功能。另外还比AS3933基础功能上增加了多了几个寄存器,大大增加了给使用者的空间,灵活性也高。同时PAN3501与AS3933 PIN对PIN软硬完全兼容,不论是在性能上和价格上,耍了AS3933几条街。成为了客户的低频唤醒器首选方案。概述 PAN3501是一款最多三个通道接收的低功耗 ASK 接收机,可用于检测 15kHz-150kHz 之间的 LF 载波频率的数据信号并触发唤醒信号。支持检测可编程的 16 位或 32 位曼彻斯特唤醒模式。 PAN3501具有 RSSI 检测功能,可以检测出每个通道的信号大小。PAN3501 具有内部时钟发生器,可来自晶体震荡器或内部 RC 振荡器。用户可根据应用场景选择外部时钟发生器代替。 PAN3501可根据不同的应用场景对接收灵敏度进行调节,在保证接收灵敏度的情况下实现更长距离的通信。同时,自动调谐特性能确保芯片与期望的载波频率完美匹配,极大简化了天线调谐器。 PAN3501可根据不同应用场景,通过切换曼彻斯特识别模式来达到方向定位和位置识别。功能特色
· 可靠的唤醒模式,超低功耗· 80μV唤醒灵敏度
· Low power listening mode (2.3μA)· 一、二或三通道操作
· 增加了寄存器
收益· 消除虚假的唤醒· 提供远程唤醒
· 使电池寿命长· 三维天线工作应用领域· 门禁· 实时定位系统· 操作员识别· 无线传感器网络和访问控制· 车载无钥匙启动等各种应用提供了灵活性
主要特性 三通道低功耗 ASK 接收机载波频率范围:15kHz-150kHz接收唤醒灵敏度:80UVRMS低功耗模式下侦听状态最低功耗:2.2uA1/2/3通道独立运行32 位可编程的曼彻斯特唤醒模式支持三种唤醒模式:- 频率检测- 模式识别- 位置识别可编程的灵敏度调节范围误触发计数器支持RTC 唤醒定时工作电压:2.4v – 3.6v(TA=25)工作温度:-40~85典型应用校园门禁卡PKE无钥匙门禁系统 欢迎大家交流和讨论 马工 13823683914 企鹅 2355573217209498
