瑞萨电子简化了用于车载全景环视摄像头系统的电源设计
2020年01月08日 14:17 发布者:eechina
高度集成的ISL78083车载摄像头PMIC提供多种功能与功率密度以适应尺寸不断缩小的高清摄像头模块瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布推出全新高度集成的电源管理IC(PMIC)——ISL78083,可简化包含多个高清摄像头模块的电源设计,以缩短开发周期、降低BOM成本及供应链风险。车载摄像头PMIC可支持电池直接供电(36-42V)或同轴供电(15-18V)的电源,并支持每个输出高达750mA的输出电流;该功率水平为现有图像传感器(高达700万像素)和未来更高分辨率传感器提供充足空间。
瑞萨电子汽车事业部高级总监Niall Lyne表示:“全新ISL78083 PMIC扩展了瑞萨对车载全景环视摄像头系统的支持,不仅提升了R-Car SoC的图像处理能力,并将其应用延伸至高清卫星摄像头的设计。采用了ISL78083的摄像头可实现更小体积,因而更便于在车辆上安装并提供全景环视,而不会影响车辆设计风格或空气动力。”
ISL78083汽车摄像头PMIC具备功能丰富的4通道,包括一个主高压同步降压调节器、两个辅助低压同步降压调节器和一个低压差(LDO)电压调节器。借助集成反馈与集成补偿,仅需输出电感器和电容器即可完成高效的电源配置。ISL78083最大程度地降低了BOM成本,相比竞争解决方案所需外部组件减少7-10个。ISL78083还具备四个过压(OV)和四个欠压(UV)监控器,以及三个电源良好状态指示灯与复位输出/故障指示灯,为OV / UV监控器提供了后备参考。
ISL78083车载摄像头PMIC的关键特性:
4V-42V的输入电压,支持同轴供电或12V电池电源直接供电
三个降压稳压器提供1V-5.05V的可编程输出范围,LDO支持2.8V-3.4V
2.2MHz开关频率,可避免AM频带干扰,并缩小所需的输出电容和电感
可选的扩频功能可应对EMC / EMI干扰
可湿侧翼封装可提升焊接连接的可靠性,并能够对焊点进行光学检查,降低成本
符合AEC-Q100 Grade-1等级规范,适用操作环境温度为-40℃至+ 125℃,结温为-40℃至+ 150℃
供货信息
车载摄像头PMIC ISL78083采用4mm x 4mm 24引脚SCQFN可湿侧翼封装的量产品现已上市。
有关ISL78083和评估板的更多信息,请访问:www.renesas.com/products/isl78083。
5G、智能芯片、处理器、模块、散热设计就是那么简单:一贴即可!咨询邮箱:aoqzsc@163.com
