变压器振动噪声仿真分析
2019年12月30日 15:34 发布者:pisx
1 引言 随着市场需求严苛程度不断提高,变压器容量增大,其运行稳定性成为了用户关注度极高的问题。变压器性能包括散热、噪声、振动、抗短路能力等众多因素,变压器作为电站主要设备之一,并且是变电站主要噪声源设备是研究的重点,因此变压器的噪声问题一直是设计人员关注的重点。本文中根据GB/T 1094.10变压器声级测定标准,结合变压器额定负载运行工况,基于ANSYS Workbench平台实现了变压器噪声分析,从而在噪声产生机理上进行深入研究,不仅可以在变压器设计阶段预估噪声值,还可以为有效降低变压器噪声提供科学依据。2 噪声分析理论基础2.1电磁分析基础电磁场理论由麦克斯韦方程组(如下图所示)来描述。求解方法上,数值法优于解析法,近年来电磁场数值解法在工程及科学研究上的应用也越来越广泛和高效。电磁场的数值分析和计算通常归结为求微分方程的解,对于偏微分方程,辅助边界条件和初始条件即可获得方程的定解。
2.2 结构分析基础通过电磁场分析得到铁芯和绕组所受的电磁力分布,对其进行傅里叶变换,可以得到电磁力各谐波分量的幅值和相位角大小,将其作为简谐激励源,进行结构的谐响应分析。谐响应分析的运动控制方程为:http://www.pisx.com/Uploads/201912/5e0993078d85b.jpg 其中假设F和u做简谐变化,则:http://www.pisx.com/Uploads/201912/5e09930e3a2ab.jpg2.3 噪声分析基础 采用声学有限元法求解声学Helmholtz方程来计算声场。通过声波的连续方程、运动方程、物态方程可以推导得到Helmholtz波动方程,进一步通过傅里叶变换可以得到均匀流体中传播的基本声学方程频域形式为:http://www.pisx.com/Uploads/201912/5e0993158b660.png 计算变压器声场分析需要将结构表面的振动速度导入声学分析中作为边界条件,声学有限元系统方程形式为:http://www.pisx.com/Uploads/201912/5e09931c14bfe.png2.4 耦合分析流程 本次分析首先在MAXWELL进行电磁场分析,求解完成后,对电磁力进行FFT变换,在workbench平台利用耦合功能,将其导入Mechanical进行简谐振动分析,得到质点振动速度,再将其导入ANSYS Acoustics声学仿真模块,求解声压波动方程,进行声场分析,得到最后的噪声计算结果,并根据GB/T 1094.10进行评定。http://www.pisx.com/Uploads/201912/5e0993224cb51.pngFigure.基于ANSYS Workbench的声学仿真耦合流程3 干式变压器振动噪声分析http://www.pisx.com/Uploads/201912/5e09932db30a8.pngFigure.变压器三维模型图http://www.pisx.com/Uploads/201912/5e099334cc8f8.jpgFigure.噪声分析耦合流程图3.1电磁场分析 将变压器的电磁模型导入Maxwell,给定铁芯、绕组的材料,设定好额定工况的激励、边界条件、求解参数,即可进行求解。设定好的绕组激励如下图所示:① 设定铁芯、绕组材料:http://www.pisx.com/Uploads/201912/5e099360e663b.pngFigure.材料设定② 施加激励、求解计算:http://www.pisx.com/Uploads/201912/5e0993776d479.jpgFigure.激励加载&求解设置③ 后处理:http://www.pisx.com/Uploads/201912/5e0993833be2f.pngFigure.后处理设置http://www.pisx.com/Uploads/201912/5e099389d8e82.png Figure. 电磁力密度 3.2 结构分析 在mechanical中进行分析前,首先根据提供的材料在Engineer Data中输入材料数据,由于谐响应分析是线性分析类型,并且变压器结构在实际工作中也不允许超出屈服强度,因此此处以线弹性材料进行简化输入。网格划分过程中,实体单元以四面体、六面体混合。根据实际工作,扫频范围设置为0~1000Hz。加载时,根据变压器实际安装位置,将下部的底座框架施加固定约束。具体操作如下:① 网格划分:针对模型不同部件,Mesh下插入Body Sizing,指定尺寸,生成网格。http://www.pisx.com/Uploads/201912/5e0993ba0003b.png>Figure.网格划分操作设置http://www.pisx.com/Uploads/201912/5e09941c7f2e0.pngFigure. 变压器网格划分② 边界条件:根据实际工作情况,将底部进行全约束。在Harmonic Response处右键insert插入fixed support
Figure.插入空气域
Figure. 100Hz声压分布(左右面)
Figure. 400Hz时前后面声压分布
Figure. 不同频率下声压变化曲线(侧面最大声压)通过上述曲线,发现侧面声压最大时为300Hz。
Figure. 300Hz时侧面声压分布根据实际试验要求,提取轮廓线处的声压,并取平均值。表格13 各点声压值
①通过噪声分析,发现变压器在工作时,前后面的声压分布趋势基本一致,侧面的声压分布趋势基本一致,最大值略有差异。结果说明②通过噪声分析,发现该变压前后面的最大A计权声压为58dB,侧面最大A计权声压为50dB。③通过噪声分析后处理,300Hz平均声压为50.4dB,400Hz平均声压为得到平均为50.8dB。 4 总结 本文通过基于ANSYS Workbench平台的干式变压器振动噪声仿真,实现了在产品设计阶段对其噪声值进行预估的完整流程,可以帮助企业在探究变压器噪声的机理上,对产品及时做出改进,响应市场,提高竞争力。
