光电液位传感器对比浮子开关的5个优点
2019年12月17日 14:51 发布者:知夏微凉
SST的光电液位传感器在全球范围内广泛应用。 例如:干式泵保护,泄漏检测以及高低警报系统等应用领域。它们的作用在于保护重要的机械,检测车辆中的液位,并告知何时应在不应该存在的地方注入液体。然而与传统浮子开关相比,SST的光电液位传感器有许多优点,今天工采网小编将在这篇文章中讨论光电液位传感器对比浮子开关的5个优点。
工采网小编将从以下五个方面进行讨论: 结构紧凑固体状态灵敏度适用范围定制化 浮子开关工作原理
浮子开关是在密闭的非导磁性管内安装有一个或多个干簧管,然后将此管穿过一个或多个中空且内部有环形磁铁的浮球,液体的上升或下降将带动浮球一起上下移动,从而使该非导磁性管内的干簧管产生吸合或断开的动作,从而输出一个开关信号,也叫做无源触点信号。浮子开关是液位传感中最具成本效益但也是经过充分验证的技术之一。 光电液位传感器工作原理
光电液位传感器是利用光在两种不同介质界面发生反射折射原理而开发的新型接触式点液位测控装置。其工作原理是产品内部包含一个近红外发光二极管和一个光敏接收器。发光二极管所发出的光被导入传感器顶部的透镜。当液体浸没光电液位开关的透镜时,则光折射到液体中,从而使接收器收不到或只能接收到少量光线。光电液位开关通过感应这一工况变化,接收器可以驱动内部的电气开关,从而启动外部报警或控制电路。如果没有液体,则发光二极管发出的光直接从透镜反射回接收器。 光电液位传感器对比浮子开关的5个优点 光电液位传感器具有结构简单、定位精度高,没有机械部件,不需调试,灵敏度高及耐腐蚀、耗电少、体积小等诸多优点,还具有耐高温、耐高压、耐强腐蚀,化学性质稳定,对被测介质影响小等特征。具体体现如下: 结构紧凑
只需要传感器尖端即可,非常适合空间狭窄或罐内有障碍物(例如搅拌器)的应用。 固体状态SST Sensing的光电液位传感器是固态的,因此没有不可靠的运动部件被堵塞,损坏或腐蚀。
灵敏度
大家都知道传感器的灵敏度是有方向性的。当被测量是单向量,而且对其方向性要求较高,则应选择其它方向灵敏度小的传感器;如果被测量是多维向量,则要求传感器的交叉灵敏度越小越好。工采网提供的光电液位传感器需要少量的液体来改变传感器的状态,同样的,这有时对于浮动开关来说是不可能的,你需要相当大的位移让浮动移动到足够的位置来改变。 注:特殊情况液位传感器容器中常会有高温高压,或液体黏度很大,或含有大量杂质悬浮物等情况,对测量造成不利影响。 通常在液位传感器的线性范围内,希望传感器的灵敏度越高越好。因为只有灵敏度高时,与被测量变化对应的输出信号的值才比较大,有利于信号处理。但要注意的是,传感器的灵敏度高,与被测量无关的外界噪声也容易混入,也会被放大系统放大,影响测量精度。因此,要求传感器本身应具有较高的信噪比,尽量减少从外界引入的干扰信号。 适用范围 工采网提供的传感器有多种化学相容性塑料和玻璃,它可用于检测几乎所有液体,包括大多数油和乳液。同时它们还可以在很高的温度和压力范围内使用。除此之外光电液位传感器与介质的其它特性包括温度、压力、密度、电参数无关,故液面检测准确、重复精度高、响应速度快、液面控制非常精确。因此光电液位传感器可用于各类低粘度洁净液体的关键点、上下限位点或多点液位准确可靠的测量监控、显示报警、定点控制和气/液两相界面或油水界面的鉴别。 定制化
基于SST提供一系列光电液位传感器,工采网提供的英国SST 光电式液位传感器/光电液位开关 - LLC200D3SH可提供单点液位检测, TTL兼容的推挽输出。传感器设计中含有一个红外发射源和一个探测器,安装位置精确,以确保两者在空气中达到很好的光耦合。当传感器的锥形端浸入液体时,红外光会透射出锥形面,到达探测器的光强就会变弱。 该LLC系列光电液位传感器(工业级型、光电水浸传感器)专为工业应用而设计。能胜任工业应用中重负荷的环境。本系列产品适合宽电压范围供电环境,驱动电流可达到250mA。因此,该系列传感器可以直接驱动报警以及其他设备。
