邦纳传感器Q20PAF200Q5邦纳安全模块ES-FA-9AA
2019年11月15日 11:51    发布者:a13307119923
超声波传感器:
T30UX系列温度补偿超声波传感器:
紧凑型直角超声波传感器,内置温度补偿装置。提供模拟量或可配置的开关量型号。
提供用户可选的NPN或PNP开关量输出,或提供0-10伏直流或4-20毫安模拟量输出
量程为100毫米-1米、200毫米-2米或300毫米-3米
在各种环境温度范围内提供内置温度补偿的高精度性能
可配置的离散型号允许用户选择常开(NO)或常闭(NC)输出和NPN或PNP输出类型
可以为需要持续电流或电压输出的应用提供模拟量输出
T型直角外壳,带30毫米螺纹头
通过定制检测窗口的按钮示教编程可以简化设置
允许远程示教,提高了安全性和便利度
规格:
感应模式(一般)接近
传感模式(详细)漫反射
住房式桶
主要外壳材料热塑性塑料
输入/输出离散
最大传感距离(mm)100
PNP输出
电源/电源电压10-30 V dc
连接积分QD
快速断开型M12(欧元)
感应光束红外LED
操作浅/暗操作
Max Op。温度。(℃)70
Min Op。温度。(℃)-40
输出响应时间(ms)3
特色:本质安全号
特色:远程教学
特色:水检测号
IP等级IP69K
上电延迟(ms)100
重复性(μs)750
针数4
NEMA等级NEMA 6P
Max Op。 相对湿度[%] 90%@ 50°C
镜片材质亚克力
调整N / A
筒径(mm)18
LED指示灯
反对模式发射器/接收器N / A.
特征:冲洗评级为是
功能:定时(保持/延迟)否
特征:Ecolab认证是的
功能:封装是的
特征:危险区域号
特征:听觉号码
特征:健康/边缘信号输出是
特点:
可选范围为50米的漫反射式型号以及范围为5米的反射型号
提供开关量或模拟量/开关量型号
为定制检测窗口采用按钮示教模式编程
提供远程编程,提高安全性和便利性
为三种输出响应速度提供按钮编程
用明亮醒目的激光点简化校准
每秒发射一百万个脉冲
可靠地检测倾斜目标
采用坚固的结构承受苛刻的检测环境,评定为IEC IP67 NEMA 6
应用:
料斗中干料的料位高度
邦纳传感器S18UIARQ
邦纳传感器QS186E
邦纳传感器SMA30SEL
邦纳传感器Q45BB6DX
邦纳光幕SLPP14-270P88
邦纳传感器LT3BDLV
邦纳传感器LT3PILV
邦纳传感器Q45BB6LPQ5
邦纳LED灯WL50-2
邦纳安装支架SMB30MM
邦纳安装附件BRT-42D
邦纳传感器QS186LE214Q8
邦纳HSCQ-31
邦纳MSCQ
邦纳雷达传感器Q240RA-CN-AF2LQ
邦纳线缆MQDC1-530RA
邦纳反射板BRT-1.5
邦纳电缆MQAC-415
邦纳测距传感器T30RW3LPQ1
邦纳开关K50APFF100GREQP
邦纳光电开关S18SN6R
邦纳温度传感器M18TUP8(74915)
邦纳光电传感器QMT42VP6FF2000+SMB42T
邦纳传感器LTF12IC2LDQ
邦纳传感器Q60BB6AF2000Q
邦纳传感器Q45BB6DL
邦纳传感器T30UUNB
邦纳传感器MIAD9LVAGQ
邦纳电缆MQD9-406
邦纳传感器K50APFF50GREQ邦纳传感器MQDC-415RA
邦纳传感器K50APTGRYF2Q
邦纳支架SMB30RAVK
邦纳适配线MQDC-450
邦纳传感器Q4XTBLAF100-Q8
邦纳传感器QS18VP6D
邦纳传感器QCM50K3D60Q8-5
邦纳传感器T30UXIC
邦纳传感器S18AW3R邦纳传感器S183E
邦纳光电开关Q26PXLPQ7邦纳电缆PKG4M-5邦纳安全控制模块SC22-3-S
邦纳传感器Q4XTULAF500-Q8
邦纳传感器Q3XTBLD100-Q8
邦纳传感器S18UBARQ
邦纳触摸屏THM070AE
邦纳传感器QS30FF200
邦纳传感器SM312LVQD邦纳传感器SM312WQD
邦纳指示灯K50LGRALSYPQ
邦纳光电开关SLO30VB6YQ邦纳按钮OTBVP6 W/Y
邦纳激光测距仪L-GAGE  LT3PILV
邦纳电缆MQDC-415邦纳电缆MBCC-412
邦纳按钮OTBVN6QD邦纳按钮VTBN6BQ
邦纳电源线MQDEC2-530RA
邦纳传感器QS30LDLQ
邦纳传感器Q5XKLAF2000-Q8
邦纳光电开关Q45VR3R光电开关Q453E
邦纳传感器Q12AB6FF15
邦纳光纤放大器DF-G2-NS-2M
邦纳安全开关SI-MAG3SM安全开关SI-MAG3MM
邦纳光电元件SM312DQD
邦纳激光传感器LT3NI
邦纳传感器MI9E邦纳传感器MID9R
邦纳传感器MIAD9D
邦纳指示灯K50FLGXYPQ
邦纳传感器Q12AB6FF50
邦纳传感器S18UUA
邦纳电感应器S18-2VNDL-2M
邦纳安全光栅LS2HDVAP30-450Q88
邦纳指示灯WLS27XW710DSQ邦纳电缆MQDC1-515
