堡盟工业相机系列概览
2019年07月25日 17:30 发布者:埃姆依
关键词:堡盟工业相机 转自http://www.amy03.com/ZX/82.html堡盟工业相机是可靠的工业设计,有多个接口,可以实现灵活集成。堡盟工业相机的系列有多种,主要的技术是CMOS传感器,有出色的性价比。下面埃姆依具体对该系列产品进行简要的概览。1、CX系列:快速可靠的相机堡盟工业相机CX系列有80多种型号,拥有出色的图像质量,广泛的功能和高帧率,可为任何应用提供合适的GigE或USB 3.0相机。结合最新的CMOS全球和滚动快门传感器,采用第二代Sony Pregius全局快门传感器,可实现1μs至60 s的曝光时间,适用于高光强度的应用,最大限度地减少模糊。CX VisiLine系列:IP 65/67相机,适用于恶劣环境可以在最恶劣的环境条件下应用于极端苛刻的应用中,可以扩展的工作温度范围,某些型号甚至可以在-40°C至70°C的温度范围内使用,节省系统集成的时间和成本。2、EX系列:用于成本导向应用的工业相机堡盟工业相机EX系列具备小巧、高品质、低价的特征,优化的摄像头设计,实现完整的工业适用性。从坚固的金属外壳到机械连接功能,再到螺纹连接器,工作温度高达65℃,可确保极其可靠的图像评估,并具有长期稳定性。相机方形29×29 mm外壳,每侧都带有通用M3安装座,可实现快速且节省成本的机械集成,并具有高度灵活性。http://www.amy03.com/uploads/allimg/180907/1-1PZG52A3918.png3、LX系列:高分辨率,快速和强大的相机堡盟工业相机LX系列具有高达4800万像素分辨率的高分辨率、CMOS传感器和双GigE,10 GigE或Camera Link接口,能够检测最精细的细节和缺陷,适合对分辨率、帧速率和图像质量要求最高的应用。LX相机可提供出色的图像质量、出色的灵敏度、低暗噪声和非常宽的动态范围,确保了即使在高速过程中也能可靠地获取图像并进行精确评估。LX VisualApplets系列:用于图像处理堡盟的一类新型摄像机,可轻松实现特定应用的图像处理,可以提高吞吐量,简化系统设计或降低系统成本。4、QX系列:高分辨率的高速摄像机堡盟工业相机QX系列主要是可以记录应用程序的决定性时刻,凭借1200万像素,能精确检测精细细节,由于335 fps,可提供非常高的时间分辨率。借助10 GigE接口,可以实现连续数据传输,带宽高达1.1 GB / s,传输时间短,无需帧抓取器等特殊组件,可以快速,轻松地集成。5、MX系列:板级相机,嵌入式视觉应用的无限灵活性在许多应用中,通过推进小型化来衡量进度,因此每立方毫米的安装空间都很重要,堡盟工业相机的MX系列可以提供高度灵活性应用的解决方案。单独的传感器板尺寸仅为28.5×28.5毫米,通过flexprint连接到系统电路板,可以在几乎任何机械设计中单独集成到狭小,狭窄的安装空间中。堡盟工业相机所要表现的产品性能是高帧率、出色的图像质量和易于集成,系列及其型号多样,可以保证在各类环境下用户都能正常使用,实现用户所需要的功能。
堡盟高品质产品为顾客提供最完善的解决方案,更多详情请访问堡盟官网:http://www.amy03.com/
埃姆依(武汉)系统工程有限公司彭工电话:027-87263542手机:18372021864qq:1763639853地址:武汉武昌区中建广场C座18A1邮箱:sales@whaimuyi.com
