基站数量越多,辐射越小?超乎想象的5G辐射问题
2019年07月09日 14:44 发布者:Cinderella0922
在出席搜狐科技5G峰会时称,张朝阳质疑,5G基站密度极其高,对人体危害很大。作为科技界的大佬,张朝阳对5G应用辐射产生如此疑问的时候,又有多少大众存在同样的5G“辐射恐惧症”呢?尤其是当人们得知5G基站数量将远超4G时,5G辐射论及5G危害人体健康论调就开始抬头……备受质疑的5G辐射问题从手机诞生那天起,有关辐射的传言就从来没有停止过。近期,搜狐公司董事局主席兼首席执行官张朝阳近日的一则言论,5G辐射问题又成为新的热点。在出席搜狐科技5G峰会时称,张朝阳质疑,5G基站密度极其高,对人体危害很大。他称:“到了毫米波,对微波转播的高频率几千兆赫兹,在这种情况下根据我的物理知识,这个频率其实对人体的危害是更大的。3G、4G低频波长长一点,毫米波高频的话,对水分子产生共振,对氧分子的某些频率产生共振,不是原子外层和电子层面,而是大的结构层面,对人体是不是有更大的影响?5G到来以后大家享受5G带来未来科技的进步和方便的时候,也要关注一下电磁波对人体的影响。”http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/RVciYJ6IWTewEJ搜狐张朝阳对5G辐射问题提出过质疑不过,随后在微博上他又重申,“关于电磁波对人体健康的影响,只是说这个问题值得探讨,我本人不是生物医学方面的专家,只是看到了一些国外的报道(当然,对任何事情,国外的报道都会五花八门)。目前我对这个问题还没有做深入的研究,大家对我今天的发言涉及这个问题,不要把我的观点太看重。特此声明。另外,我自己生活中,一般会保持与手机30厘米以上的距离。”如果说张朝阳还是抛出疑问还有些理智,民间关于5G辐射的讨论就有失偏驳了。比如说,有国外专家反对(美国华盛顿确实举办了关于5G健康风险的公开会议),5G基站密度更高(有的运营商直接将基站部署在室内),毫米波的特殊性(更高更短距离的频段)。甚至有一些阴谋论者认为,5G是设计用来减少和控制地球上的人口数量的……一场“造谣一张嘴,辟谣跑断腿”的基站建设拉锯战又将展开了。数量大爆发的5G基站5G辐射论能够快速“赢得”市场,同其庞大的基站数量有一定关系。随着5G牌照的颁布以及《关于2019年推进电信基础设施共建共享的实施意见》等鼓励政策的出台,5G基站建设出现明显的加速迹象。以深圳为例,作为工信部5G试点城市之一,深圳目前已经完成2000个5G基站建设,加上计划建设中的8500个,深圳今年5G基站数量将过万。2017年我国4G广覆盖阶段基本结束,4G基站达到328万个,而5G基站总数量将是4G基站1.1—1.5倍。5G庞大的基站数量主要是由其技术特性决定,我国工信部明确我国的5G初始中频频段:3.3-3.6GHz、4.8-5GHz两个频段。同时,24.75-27.5GHz、37-42.5GHz高频频段正在征集意见。目前,国际上主要使用28GHz进行试验(这个频段也有可能成为5G最先商用的频段)。享受高频段带来好处的同时,也不得不面对高频段信号覆盖能力相对较弱的问题,“宏站+小站”成为5G时代组网覆盖的有效模式,这必然带来庞大的基站数量需求,运营商需要铺设足够数量的5G基站才能解决信号覆盖需求。http://p3.pstatp.com/large/pgc-image/RVciYJX9uN7B15宏站+小站成为5G时代组网的组要模式5G网络按照上行边缘3Mbps,3.5G上行比1.8G差至少9dB,室内覆盖是大问题,小基站是出路之一。容量方面,将宏站分裂成小站是最有效的频率重用扩容方式,1带(2-10)个小基站可扩容2〜10倍。庞大的小基站数量或成为5G时代鲜明的特征,在宏站数量上,中低频段的宏站若实现与4G基站相当的覆盖范围,预计将建设5G宏站将达475万个。小站数量上,毫米波高频段的小站覆盖范围是10-20m,应用于热点区域或更高容量业务场景,其数量保守估计将是宏站的2倍,由此预计5G小站将达到950万个。屡见不鲜的辐射问题如此庞大的数量是否意味着5G时代人们需要以健康为代价呢?阳光下不会有太多新鲜事儿,5G辐射的核心问题实际上在3G、4G时代也有讨论。辐射本身是一个东西向外传送能量,例如光辐射、热辐射,都属于辐射,而电是我们生活中不可缺少的一部分,学过基本的物理知识就会知道,只要有电在传输,就会产生相应的电场和磁场,产生电磁波。电磁波就是一种辐射,包括电灯的灯光,Wi-Fi路由器的信号,无线广播等等,全部是辐射。电磁波的频率越高,它的能量就越大。换言之,它的辐射就越大,根据电磁波频率的不同,电磁辐射又分为电离辐射和非电离辐射。通常,我们把波长小于100nm(纳米)的电磁辐射,也就是频率在3×1015Hz以上的电磁辐射,称为电离辐射。http://p3.pstatp.com/large/pgc-image/RVciYJpCFd4veM电离辐射对人体危害较大核辐射(核弹爆炸、核泄漏事故)、医用仪器(CT、X射线)、工业仪器(损伤检测行业)等辐射都属于电离辐射,对人体伤害较大,而无线通信使用频率小于1012Hz的电磁波进行通信,其属于非电离辐射,本身对人体的伤害就小得多,红外线、微波及无线电波等都能产生非电离辐射,它们的能量不高,只会令物质内的粒子震动,温度上升。非电离辐射并非完全无害,只不过其辐射危害极小。事实上是,我国对于电池辐射的管控一直很严格,中国于2014年对《电磁辐射防护规定》(GB 8702-88)和《环境电磁波卫生标准》(GB 9175-88)进行整合修订,出台了《电磁环境控制限值》(GB8702—2014),并于2015年1月1日起正式实行。根据该标准,通信频段功率密度应小于40微瓦/平方厘米。(实际情况中,因为考虑到信号叠加,运营商通常会控制在 8 微瓦/平方厘米。)全球各国其实也与类似的管控标准,4G基站美国和日本的辐射标准是600微瓦/平方厘米,欧盟的标准是450微瓦/平方厘米,而在发射频率标准上,5G基站与4G基站的标准相同,都必须符合“小于40微瓦/平方厘米”的国家标准,这样一来,显然我国的标准已经大大严苛于其他国家了。“40微瓦/平方厘米”是一个什么样的辐射量呢?一般来说,电吹风的辐射可以达到100微瓦/平方厘米,电磁炉的辐射量甚至能达到580微瓦/平方厘米,家庭中常用的无线路由器,在1米范围内产生的辐射量也有60微瓦/平方厘米以上。与家用电器相比,5G基站的辐射量简直微乎其微。超乎想象的5G基站辐射相对于高标准让5G辐射极低外,另一个令人惊讶的5G辐射逻辑便是——基站越多,辐射越小。5G基站铺设将以小基站为主,单个基站辐射量更小,如果将4G及4G之前的基站比作大火炉,离它越远就越冷,信号也就越差;5G基站就像地暖,均匀地散发热量,信号更好更稳定,人体接触的辐射总量更低。而且手机与基站之间有一个智能控制机制,动态调整两者间的发射功率,如果信号越好,手机电磁辐射发射功率就越小,反之就越大。当手机剩一格信号的时候,通话1分钟辐射量相当于基站1年的辐射量。http://p1.pstatp.com/large/pgc-image/RVciYK45a4TTVOhttp://p1.pstatp.com/large/pgc-image/RVciYKKBjHyHII基站越多,辐射越小相对于理论而言,实测数据显然更具说服力,全国各地居民关于5G辐射的担心,也引发了一场“全民科普”。近日,湖南省电信用户委员会邀请了核工业二三〇研究所的专家,一起现场体验5G基站的辐射情况。当站在楼下面向5G基站方向进行电磁辐射检测时,电场强度值为0.86V/m(0.20μW/cm2);现场对手机进行电磁辐射检测,电场强度值为4.06V/m;电视机电场强度值为1.18V/m(0.37μW/cm2)、电脑电场强度值为2.13V/m(0.02μW/cm2)、电吹风电场强度值为3.59V/m(3.42μW/cm2)、微波炉电场强度值为31.82V/m(268.71μW/cm2)。5G基站发出的电磁波,随着距离的增加,基站辐射衰减率很高,距离10米后,基站辐射值1.84-2.37V/m(0.90-1.49μW/cm2)。未来,5G网络需要建设的基站会更多,但是5G基站的辐射标准并没有变,还是要小于40微瓦/平方厘米。5G基站数量越多,人们使用手机网络就越好,手机和基站产生的电磁辐射也越小。写在最后:兼听则明,偏信则暗每一次通信技术的更迭,总能引起新一轮的辐射问题讨论,5G网络高速率、低时延、大带宽的特点,将远程教育、远程医疗、自动驾驶等带入我们的生活,全方位的改变必然会引发诸多问题,而每一次疑问的出现与讨论,实际上也能有效推动5G技术的普及与应用。
