Agitek带你揭开“虚假电压”的神秘面纱
2019年07月04日 11:37    发布者:agitek2008
作为一名电工,在日常工作中会碰到各种各样的检测工况,也会有很多看不见的'东西'存在,为了能够准确无误地将真正危险情况和看上去危险的情况区分开,工程师必须能够什么是真实的,什么是虚假的。1.揭秘“虚假电压”当带电回路和不带电导线相互之间距离很近时,例如位于同一管路或线槽内,此时可以形成一个电容器,从而使带电导线和相邻未使用导线之间产生电容耦合。当我们将万用表的测试线放置于开路回路和中性导线之间时,实际上相当于通过万用表的输入又将回路连接起来。位于被连接部分、发热导线、浮接导线之间的容抗将与万用表输入阻抗一起形成一个电压分压器,万用表随后将显示产生的电压值。当今市面上的绝大多数数字万用表的输入阻抗都足够大,可以显示电容性耦合电压,从而将导线错误的当成火线,此时仪表测量的实际上是已拆下导线的耦合电压,但是这些电压有时会达到“硬”电压的80- 85 %,如果无法确认它们是虚假电压,则在进行回路故障排查时将会浪费更多的时间、精力、金钱。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190704/0ea3715c27fe4461b84840fb4501a6f3.jpeg2.“虚假电压”的栖身之所最常遇到会产生虚假电压的地方是配电盘上熔断的保险丝、未使用的电缆或现有护套线中未使用的接线、分支回路的开路电线或中性线等部分虚假电压可从熔断的保险丝发热一侧耦合至开路一侧。在建筑物建造和布线的过程中,电气技术人员通常会在走线管中另外留出备用线,这些线通常在需要时才会连接,它们容易出现电容耦合现象。对于控制回路,由于这些回路一般位于未使用的控制线的附近,因而会产生电势,形成虚假电压。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190704/2c81377b83af4fc5b7612403d169edb6.jpeg3.如何准确判别“虚假电压”多数用于测试工业、电气和电子系统的数字式万用表都具有大于1兆欧(一般为10兆欧)的高阻抗输入电路。这意味着当把数字式万用表置于电路中进行测量时,它对电路性能产生的影响极小。这是针对大多数电压测量应用所需要的效果,对于灵敏的电子或控制电路尤其重要。但是多数电气技术人员和工厂负责设备维护的技术人员习惯使用回路阻抗较低的仪表来确定回路中是否带电。由于它们的回路阻抗较低,因而不会被虚假电压所蒙蔽。尽管这类测试仪在但是确实发挥了一定作用,但是它们很少能满足IEC 61010安全标准。因此,它们不应被用来对高电能三相配电盘进行故障排查 或测量回路是否带电。但是当使用双阻抗仪表时,可以选择Auto-V/LoZ功能,该功能输入阻抗较低,接近3千欧。当测试线被放置于含有杂散电压的开路回路中时,低输入阻抗将会消除杂散电压,此时仪表读数显示将接近零,显示没有电压存在。但是,当测试线被放置于带电回路上时,输入电路将会察觉到“硬”电压的存在,从而显示实际存在的电压值。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190704/94f24426082645d29084d8d67b3c6d5d.jpeg4.福禄克解决方案http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190704/cd52a3658dc44bdd9e3fc4307c757b16.jpegFLUKE 117C真有效值数字万用表:§ Auto-V自动识别交直流电压§ Loz低阻抗输入电压测试档位,可识别“虚假电压”存在§ VoltAlert 非接触检测电压技术以上内容由福禄克代理商——安泰测试(www.agitek.com.cn)整理,安泰测试为客户提供选型、销售、培训、维修等一站式服务,如需样机试用或者演示服务,欢迎咨询安泰测试。
