安捷伦网络分析仪E8362C维修案例分享
2019年06月03日 10:41 发布者:agitek2008
西安某单位送修一台安捷伦网络分析仪E8362C,反馈故障为开机无法正常进入测试界面停留在win桌面。下面一起看看安泰测试维修中心李工是如何修复的:一、仪器型号安捷伦网络分析仪E8362C。二、故障现象:开机无法正常进入测试界面停留在win桌面。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190603/3ca5b09351e14ea78c4cdbc7c6e3a569.jpeg三、拆机维修详解:检测过程:仪器通电开机后停留在win桌面,检查发现网分程序、校准文件都没有。接下来首先,备份原始系统。然后采取恢复系统措施仪器提示Phaselock lost。因为重装系统后仪器依然无法正常开机显示,接下来就拆机检测排查内部是否有烧毁部件。经拆机检测发现,仪器微波开关损坏,内部微组件大信号烧损,起泡,造成端口1输出功率低,port2正常,初步判断开关坏。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190603/d4a7a164717d41db8dd9b11b0550c089.jpeg
维修措施:发现目前的故障问题后采取换件维修措施:更换微波开关损坏微组件,整机调整仪器参数,开机测试仍然未通过。因为仪器内部烧损严重,更换微组件后依然不能解决问题,因为开关部件烧毁严重已经无法修复必须整体更换微波开关,随后更换微波开关后整机调整检测仪器开机正常,测试正常。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190603/b68429bfb9c949c9b2e3fbbb0691ecf6.jpeghttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190603/9bbb0ed12c884f23875dd3e07e8d6fe0.jpeg
维修总结:维修该仪器经验总结,无法进入测试界面有时候不仅仅是重装系统就可以解决的,有可能是仪器内部烧毁严重导致的。出现这个现象主要原因还在于使用不当造成的仪器烧毁严重。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190603/7980f494de87485eac648ac9e1187c07.jpeg射频类仪器使用注意事项:1、注意静电防护,尤其是裸露在外的各个接口的静电防护;2、注意避免接口热插拔:先接好接口,再加信号;先断开信号,再断开接口连接;3、定期对仪器进行维护保养。安泰测试可维修故障:安泰测试可维修故障:1、电源故障:不能正常开机2、输入端故障:端口没有正常响应;无输出;无输入;信号异常3、测试分析故障:测试结果异常;校准失败;超差4、显示故障:花屏;黑屏5、按键故障:按键无反应;调节旋钮无响应6、接口故障:不认存储介质;不能与控制系统联机7、其他使用问题等。
安泰测试服务保证:1、本公司可提供免费接送货。 2、可按客户要求在将仪器修复后送国家计量单位校正合格后再送交用户。3、对所有维修保养的仪器实行相同故障现象保修三个月、终身维护服务。本文由西安安泰测试(www.agitek.com.cn)整理发布,如果您的仪器也有同类型故障现象可以直接联系我们。
