倍加福接近开关NBN30-U1-A2
2019年05月10日 11:49 发布者:a13307119923
倍加福接近开关NBN30-U1-A2
倍加福接近开关NBN30-U1-A2
总线型接近开关:
在很多传感器应用中,通讯网络经常连接着传感器,这样系统就能协调运行。我们提供智能接近开关,其功能扩展到包括供电线路监测与诊断,与可编程逻辑控制器的网络通讯等。
使用我们的AS总线型接近传感器,用户可以使每一个主站扩展到31个从站(2.0版)或62个从站(2.1版)。
总线型接近开关配有出错预警指示,一个开/关延时和一个内部振荡器监测功能。按外形可分为圆柱形,方形和旋上型“F”式外壳。
防护等级为IP69K的接近开关:
在某些环境条件下,长时间运行后,标准传感器的可靠性就得不到保证。例如在洗车系统中,高压水的喷射可能会进入传感器内部,就会导致传感器故障的隐患存在。为此,倍加福设计出了一款新型的传感器能够在高压环境中工作,在类似于上述应用中,问题也就得到了解决。
我们的接近开关设计特性包括一个坚固的机械部分比如塑料感应头和传感器外壳,等离子清洗所有密封表面,线圈系统也有预密封功能。这就使得我们的产品可以远远超过IP67/IP68等级的测试要求。
防磁防焊型接近开关:
使用于焊接系统的接近开关具备对强磁场的抗干扰特性以及对苛刻环境的较强的抵御功能。
该产品由能抗熔化金属的耐用Ryton材料制成的感应面,外加防焊黄铜外壳。
规格:
感应范围:15-1000毫米
标准靶板:100毫米×100毫米
传感器频率:约255千赫
LED绿色:打开
LED黄色:开关状态
LED红色:错误,对象不确定
工作电压:10-30 V DC,纹波10%SS
空载电流:≤20 mA
输入类型:
1程序输入
自由空气路径:-U B ... +1 V,对象:+6 V ... + U B
输入阻抗:> 4,7 k程序脉冲:≥1 s
输出类型:PNP,NO
额定工作电流:200 mA,短路/过载保护
电压下降:≤3 V
开启延迟:<5 ms
开关频率:≤100 Hz
UL认证:cULus列出,通用
CSA批准:cCSAus列出,通用
CCC批准:额定电压≤36V的产品不需要CCC认证/标志
环境温度:-25-70℃(-13-158°F)
储存温度:-40-85℃(-40-185°F)
连接类型:连接器M12 x 1,4引脚
防护等级:IP67
材料:环氧树脂/空心玻璃球混合物; 泡沫聚氨酯,覆盖PBT
倍加福接近开关NCN40-L2-N0-V1
倍加福接近开关NBN40-L2-A2-V1-3G-3D
倍加福传感器NJ1.5-8GM-N
倍加福编码器RHI58N-0BAK1R61N-01024
倍加福感应式槽形传感器SC3.5-G-N0
倍加福安全栅KFD2-UT2-EX1
倍加福接近开关NCB4-12GM40-N0-5M
倍加福接近开关NBB15-30GM50-E2-V1
倍加福联轴器9401 12*12
倍加福接插件V1-W-2M-PVC
倍加福安全栅KCD0-SD-Ex1.1245
倍加福安全栅KCD2-SR-EX2
倍加福倾角传感器INX090D-F99-IE2-V15-Y223448
倍加福安全栅KFD2-SR2-EX1.W
倍加福安全栅KFD2-SL2-EX1.B
倍加福安全栅KFD2-EB2.R4A.B
倍加福开关NBB4-12GM50-E0-M
倍加福联轴器9402
倍加福安全栅KFD2-UFC-EX1.D
倍加福接近开关NBB4-12GM30-E2-V1
倍加福传感器VDM28-8-L-IO/73C/110/122
倍加福安全栅KFD2-STC4-Ex1.2O
倍加福编码器PVM58N-011AGR0BN-1213
倍加福联轴器9401 10*10
倍加福传感器ML100-8-W-200-RT/103/115
倍加福接近开关NBN30-U1-A2
倍加福接近开关NBB8-18GM60-A2-V1
倍加福安全栅KFD2-SR2-EX2.W
倍加福超声波传感器UC4000-30GM-IUR2-V15
倍加福安全栅KCD2-SCD-EX1
倍加福安全栅KFD2-UT2-EX2
倍加福安全栅KFD2-VR4-EX1.26
倍加福安全栅KFD2-CD-EX1.32
倍加福编码器PVM58I-011AGR0BN-1213
倍加福安全栅KFD2-VR2-Ex1.50m
倍加福感应式传感器NCB50-FP-A2-P1
倍加福超声波传感器UCC1000-30GM-IUR2-V15
倍加福传感器NBN40-L2-E2-V1
倍加福接近开关NBB20-L2-E2-V1
倍加福安全栅KCD2-SR-EX1.LB
倍加福编码器EVM58N-011PNR0BN-1213
倍加福编码器RHI90N-0IAK1R61N-01024
倍加福编码器RHI90N-0NAK1R61N-01024
倍加福位置开关NJ4-12GM-N-V1
倍加福接插件V1-G-2M-PVC
倍加福安全栅KCD2-STC-EX1
倍加福光电开关ML100-8-H-350-RT/103/115b
倍加福视觉扫描仪PGV100-F200A-R4-V19
倍加福编码器RHI90N-0LAK1R61N-01024
倍加福接近开关NBB8-18GM50-E2
倍加福连接器V1S-G-BK
倍加福传感器NBN40-U1-E2
倍加福线缆V1-G-N-2M-PUR
倍加福传感器NBN15-30GM50-E2
倍加福编码器RVI58N-011K1A61N-01024
倍加福安全栅KFD2-SR2-Ex1.W.LB
倍加福安全栅KFD2-CR4-1.2O
倍加福传感器NBN4-12GM50-E2-V1
倍加福接近开关NBN12-18GM50-E2-V1-Y261468
倍加福接近开关NEN40-30GM60-E2-V1
倍加福接近开关NBB4-12GM50-E2-V1
倍加福NCN20-F35-A2-250-20M-V1
倍加福配件OMH-RL31-01
倍加福传感器NCB4-12GM40-N0-V1
倍加福传感器UB120-12GM-I-V1
倍加福读写头IQH1-FP-V1
倍加福RFID现场CC-LINGK通讯接头V1-G-ABG-PG9
倍加福传感器UB2000-F42-I-V15
倍加福接近开关NBB8-18GM50-E2-V1
倍加福光电开关RLK31-8-2500-IR/31/115
倍加福编码器FVM58N-011K2R3GN-1213
倍加福连接线V15-G-2M-PVC
