Vishay推出业内首款通过AEC-Q200认证、适用于Class X1 / Y1应用的陶瓷盘式电容器
2019年03月25日 15:59 发布者:eechina
Vishay推出新系列汽车级交流线路陶瓷盘式安规电容器---AY1系列,新款电容器是业内此类器件中首款通过AEC-Q200认证的产品,适用于Class X1 (760 VAC) / Y1 (500 VAC)应用,符合IEC 60384-14.4标准。
Vishay BCcomponents AY1系列器件适用于电动 (EV)、混合动力 (HEV) 和插电式混合动力汽车 (PHEV),特别适合用于板载充电器及DC/DC转换器交流线路滤波,以及一次侧/二次侧耦合。器件能够承受85 / 85 / 1000小时温湿度偏压测试,1000次-55 C至+125 C温度循环,十次10 kV单极脉冲,满足这些应用的高可靠性要求。
AY1系列电容器容量从470 pF到4700 pF,公差为 20 %。器件由镀铜陶瓷盘与直径0.6 mm或0.8 mm镀锡铜包钢线组成,直引线间距10 mm或12.5 mm。器件符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素,外壳采用阻燃环氧树脂密封,达到UL 94 V-0耐火等级。
除AY1,Vishay现有AY2系列汽车级交流线路陶瓷盘式安规电容器也扩充了两款新器件,电容量分别为6.8 nF和10 nF,是业内此类器件中首款通过AEC-Q200认证的产品,适用于Class X1 (440 VAC) / Y2 (300 VAC)应用,符合IEC 60384-14.4标准。
器件规格表:
