光电液位开关 - 为什么它们是传统液位开关的首选产品?
2019年03月11日 15:21 发布者:知夏微凉
光电液位开关是一种用于检测液体何时达到预定液位的开关。除此之外浮球开关的水平和垂直配置,超声波传感器,和光学传感器都可以执行点水平监测范围内的液体。将这些与额外的输出连接集成在一起,就可以将测量点与控制或报警系统进行通信。那么,为什么要选择光电液位开关而不是传统的液位开关呢? 众所周知,光电液位开关的设计是用来检测某一特定点是否存在液体。这种类型的技术非常适用于监测中间水平并不重要的液体测量应用中。光电液位开关通常用于控制油箱或容器中的低液位或高液位,以防止设备损坏、液体溢出、贵重液体的损失或设备异常中断。此种工作原理设计的SST sensing光电液位开关系列在应用于液面的位置监测工作过程中有着极高的准确度和重复性,中央监测液体界面中其重复性高达±1mm。 SST Sensing作为液位传感技术的全球领导者之一。 他们提供广泛适用的光电液位传感器,并且在食品和饮料加工,高速车辆燃料监控,电信和自动化设备中的泄漏检测等各个领域取得了成功。工采网作为SST Sensing的代理商,在液位测量领域也为客户提供了不同的解决方案。下面工采网小编就来说说光电液位开关 - 为什么它们是传统液位开关的首选产品。 传统液位开关的缺点 浮控开关
用于液位测量的开关无论是立式浮子开关还是卧式浮子开关都可能出现可靠性问题和使用寿命短的问题。一个典型的浮点液位开关需要在信号被记录下来并采取行动之前与流体充分接触。在有限的应用程序中,这可能就足够了,但是不同的行业中通常需更精确和更稳健的液位测量解决方案。 超声波传感器
如果在复杂的设备设计中使用或者测量可能干扰传感器返回的回波信号的流体,超声波液位传感器也可能存在误差。 液体中的泡沫或气泡可能限制超声波液位传感器监测的准确性,并且对于相对简单的应用而言其费用是非常昂贵的。光电液位开关
光电液位开关的主要组件是一种耐磨聚合物或玻璃头,其中装有红外(IR)光源和光学探测器。当尖端在空气中,红外光线反射到传感器尖端的内部,并反射到光学探测器。相反,当浸入液体中时,这种红外光从尖端折射出来,光学信号就会减弱。
SST Sensing提供多种液位传感器,可以作为可靠地光电液位开关,以帮助防止水满溢出或干涸的条件。LLC200D3SH系列光电液位传感器是工采网提供最广泛的产品系列,小巧紧凑的设计,能够检测罐体或容器中的最小量液体。而且这些固态设备可在各种应用中提供长期服务,如防洪和工业监控。此外它们也不受不利工艺条件或环境光的影响,可提供最精确的点水平监测。
