为什么要定期对仪器进行校准呢?
2018年10月24日 13:57 发布者:agitek123
为什么校准?为什么要校准仪器?主要原因在于即使最好的仪器都会产生漂移,这使得仪器的测量准确度降低。仪器的这种漂移决定了校准的必要性。 为什么校准? 现在是什么时间?你怎么知道现在的准确时间? 校准可简要描述为当被测试仪器与相对于已知的参考值进行比较的过程。其中的关键字是"已知的参考",这意味着比较过程中的已知参考应溯源至公认的标准。 在这种情况下,校准就是将手表的报时时间与已知的时间信号实现同步比较(例如,与电台的报时信号作比较)。 校准的行业应用 校准是关于测量结果准确度价值的理解。 当过程测量仪器使用年限增加并经受物理应力或温度变化,关键性能逐渐下降,这就是所谓的漂移。 由于这一结果,测量结果变得不可靠,最终产品质量会受到影响。 漂移是无法消除的,但它可以通过校准来发现。校准就是仪器性能与已知准确度的标准进行的比较。 校准可确保过程仪器的测量结果的准确度,控制在所要求的技术指标内。 为什么校准是必要的? 校准主要原因是,即使是最好的仪器都会产生漂移,这使得仪器的测量准确度降低。这种仪器的漂移决定了校准的必要性。 校准具体原因包括: ·始终确保产品的高质量 ·行业规范/质量体系明确需要校准 ·优化过程并提高产能 ·安全因素 ·检验测量质量 ·直接经济效益(例如:准确的结算) ·控制排放量 糟糕的校准后果对财政有严重的影响。根据尼尔森的研究和ATS(2006年及2008年)的研究报告,制造商每年在质量低劣的校准上所花费的平均成本为173.4万美元。而对那些年收入超过10亿美元的大公司来说,平均每年的校准花费成本就会增长至400万美元。 不开展校准的风险成本 ·忽视校准可以导致计划外生产的停机、质量问题、安全问题和产品召回。 ·人员安全受到威胁。 ·客户/消费者安全受到威胁。 ·由于不符合监管要求而丧失经营执照。 ·导致以过程测量结算的企业的直接经济损失(如能源行业)。 校准周期的确定 仪器经过一段时间后产生漂移,不能再提供精确的测量结果。要解决此问题,仪器必须定期校准。但校准周期怎样确定? 校准周期可以根据以下几点确定: 1.根据生产商的建议 2.根据仪器使用的关键性 3.质量标准准则(例如:ISO)4.根据历史趋势分析(例如:使用检验管理软件的此项功能)每台新的泰克测量产品到货时都经过全新校准和调整,配有可追溯校准标准证明。深入到文档的内部,您将查到推荐校准时间间隔的详细信息。这些例行校准是保证仪器良好状态及性能的方式。不校准的成本和风险有多大?·生产测试中的假通过或者同样不可接受的假失败。假通过的结果是将不良品发送给客户,毁掉您的质量信誉。假失败造成废品,让产量受损并增加代价?0_x0010_?_x0010_?``?_x0010_?_x0010_废弃。·不准确的测量可能扭曲您对新型设计行为的观测结果。想象一下因为仪器错误地测量一个上升时间,会造成一次不必要的设计修改!·您的电压与客户电压相同吗?您的纳秒与客户纳秒相同吗?商业贸易离不开对重量和量度的全面同意标准。只有可追溯的校准可以保证符合这些标准。·可能会有契约要求来规定定期校准法则。不遵守带来的惩罚可能是罚款或者业务损失。如今的数字仪器无一例外都要定期校准。即使从本质上比以前的模拟型号更加稳定,其容差比过去也要窄得多。就连最新的数字化仪器也有模拟电路,如预放大器、缓冲器等,其性能可能会随时间发生变化。定期的校准计划将把泰克仪器保持最佳状态,为您的设计、故障排除和制造工作提供支持。综上所述仪器在一定时间段内需要定期进行校准,更多有关仪器维修校准知识欢迎访问安泰维修中心网;
