碧如蓝户外扬尘噪声超标预警系统 扬尘在线监控联动雾炮降尘
2018年06月15日 17:15 发布者:birulandaxiong
随着近年来在建工程项目越来越多,工地分布范围越来越广,传统人力巡查存在检查结果主要靠估测,难以量化和分析,导致相应处罚科学依据不充分等缺点,通过建立扬尘噪声在线监测系统,就可对建筑工地扬尘排放状况进行全天24小时的实时跟踪监控,系统对回传数据进行快速处理、对超过预定排放值的建设工地进行实时报警,及时自动发送短信告知工地负责人做相应整治工作。通过扬尘在线监测系统可以节约大量人力物力,及时有效地获取建筑工地扬尘排放状况,为现场处理和行政提供定量的数据支持。在线扬尘噪声自动监测系统主要用于建筑扬尘、沙石场、堆煤场、桔杆焚烧等无组织烟尘污染源排放及居民区、商业区、道路交通、施工区域等的环境空气质量的在线实时的自动监控,并能通过抓拍取证,所得数据均能通过有线或无线网络及时传递到数据平台便于管控。系统组成:本系统由数据采集器、传感器、视频监控系统、无线传输系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台。监测子站集成了大气PM2.5、PM10监测、环境温湿度及风速风向监测、噪声监测、视频监控及污染物超标视频抓拍(选配)、有毒有害气体监测(选配)等多种功能;数据平台是一个互联网架构的网络化平台,具有对各子站的监控功能以及对数据的报警处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能。该系统还可与各种污染治理装置联动,以达到自动控制的目的。技术参数:名称 测量范围 分辨率 准确度风速: 0~60m/s 0.1 m/s ±(0.3±0.03V)m/s风向: 0~360° 1° ±3°大气温度: -30~+70℃ 0.1℃ ±0.3℃相对湿度: 0~100%RH 1%RH ±3%RH大气压: 500~1100hPa 0.1 hPa ±0.3hPaPM2.5: 0~500ug/m3 1ug/m3 ±10%PM10: 0~2mg/m3 1ug/m3 ±10%TSP: 0~20mg/m3 1mg/m3 ±10%噪声: 30~130db 1db ±0.5%: 室外网络红外高速球,水平360度连续旋转,垂直90°,红外100米以上,支持有线/3G无线网络传输供电系统 AC220V 或 太阳能供电通讯系统 RS485,GPRS,光纤等 选配安装支架 2.5米三角架 立杆支架(高度可定制)突出性能:(1)满足野外作业需求,具有防风、防雨、防尘等功能,满足IP65防护等级。(2)采集设定:可自由设定采集时间间隔,并可1分钟-24小时采集间隔任意设定。(3)采集器:支持DC9~24V输入,电源具有防反接、抗脉冲群、防雷、防静电等保护措施。(4)数据存储:自带标准的SD卡座,标准的USB2.0接口,可以使用U盘进行数据的导出操作(免去必须携带电脑或是其他设备等繁琐的操作)。(5)显示方式:主机采用高灵敏度液晶屏显示,方便客户现场分析数据。(6)扩展性能:支持多种尺寸TFT彩色液晶和LED显示屏等的即插即用实时显示数据。系统采用模块化设计,方便功能扩展、屏蔽或接入其他传感器。(7)数据存储及下载:系统可以独立运行工作,无需连接电脑等辅助设备及可完成参数设定、数据导出等功能。(8)站点数据下载:支持RS485接口采集,计算机直连、U盘进行数据下载。(9)通讯方式:采集器同时支持GPRS、GSM无线传输方式,可将数据信息传输至指定的气象服务器(wEB网页版),实现数据的远程控制和传输;可通过(支持90%的)智能(安卓系统)接收查看当前实时数据,并设定参数;(10)时钟要求:内部集成实时时钟(RTC时钟电源3V) 外部电源断电后可以运行5年以上。(11)异常报警:监测数据超过设定上限,向指定上发送短信报警。(12)采集器可靠性:外部电源和通讯系统出现的临时故障不影响数据采集,通讯恢复后可自动下载延误传输的数据;断电不丢失已采集存储的数据。(13)GPS功能:通过GPS可知道设备具体的地理位置(经度,纬度)(可选项)
birulandaxiong 2018年06月15日
扬尘监测系统厂家http://www.app17.com/c135276/products/
深圳市碧如蓝环境技术有限公司主研发推出PM2.5检测仪,在线式粉尘监测仪,扬尘监测传感器,建筑工地扬尘噪声在线监测系统,气象监测站,负氧离子监测站,室内外空气质量监测系统,室内外噪声显示屏,噪声自动监测站,噪声报警站,大气污染监控云平台等一系列产品,目前我司扬尘监测系统已在全国三十多个城市安装有1000多套,运行稳定、技术成熟。如需要扬尘监测系统可联系廖小姐:16675569769 QQ:1879263254
