Diodes 推出脱机恒定电压与 PFC 控制器,为连网 LED 照明提供低待机功率
2017年12月19日 14:15 发布者:eechina
Diodes 公司今日推出 AL1788,这款高效能脱机恒定电压与 PFC 控制器结合具有低总谐波失真 (THD) 的高功率因子校正 (PFC) 与低待机功率,非常适合用于商用应用程序与连网照明需求。AL1788 以同时支持返驰与降压拓扑的平台为基础,并且专为一次侧调节 (PSR) 而设计,无需来自二次侧的光学耦合反馈。因此它可提供优异的效能,例如最高达 91% 的效率、完整线路与负载调节范围 2% 的优良线路与负载调节,以及小于 0.2 瓦的低待机功率。
AL1788 凭借 >0.9 的 PFC 以及较竞争产品低的待机功率,可使用外部 MOSFET 运作为 LED 负载提供恒定电压。高功率因数是通过恒定的定时操作来实现,而其准共振模式谷值切换方法可大幅降低切换损耗,并提供优异的 EMI 效能。
透过运用 PSR,二次侧的复杂性降低,因此可提供适用于固态照明安装的较小整体外型。透过耦合至二次侧绕组的辅助绕组所提供的反馈,以恒定电压模式运作时,将会调节输出电压。
AL1788 在 50% 至 100% 负载的广大输入范围内,可维持值得注目 PFC 与 THD 效能。AL1788 具备仅 3μA 的低启动电流与 500μA 的操作电流 (典型值),并结合「丛发模式」运作。AL1788 可协助使用者的设计符合低待机功率系统要求。
本产品内建完整保护,包括输出开路保护与输出短路保护,以及过电流、过电压及过热保护。另外亦整合欠压锁定。
目前 AL1788 提供仅有控制器的版本,采用 SOT26 (SC74R) 封装,MOSFET 调节器选项将采用 SO-7 封装,预计于 2018 年推出。上述两种版本皆不含铅、卤素及锑,且完全符合 RoHS 标准。
AL1788 控制器供应数量以 1,000 个为单位。
详细信息请参阅 www.diodes.com
