美高森美发布全新Serval-T以太网交换器件产品系列,在单一器件中实现纳秒精度的1588解
2017年10月31日 11:19 发布者:eechina
新器件结合了PLL、Cu PHY和CPU,使用运营商以太网交换器件提供独特的接入网络解决方案美高森美公司(Microsemi)发布全新Serval-T 以太网交换器件产品系列,提供的纳秒精度IEEE 1588解决方案可以满足下一代5G网络以及基于位置服务的需求。这一独特的器件系列包括Serval-T (VSC7415)、Serval-TE (VSC7435) 和 Serval-TE10 (VSC7437),集成了美高森美的运营商以太网交换器件功能和片上锁相环(PLL),扩大了公司的接入网络和定时解决方案产品组合。
新器件提供了灵活的1GE、2.5GE和10GE组合,十分适合用于接入通信设备,比如移动回程、小型蜂窝和 以太网接入设备(EAD)/网络接口设备(NID)。这些产品充分利用虚拟化服务感知架构 (ViSAA),这个硅器件实施方案通过基于硬件的以太网服务来实现差异性;此外,新器件并且提供运作、管理和维护(OAM)、服务激活测试(SAT)和保护开关功能。它们还具有低功耗,为服务提供商节省成本,以及适合户外和其它安装限制的小体积。通过结合这些功能和提供CE2.0认证功能的交钥匙软件解决方案,以及主要的伺服算法解决方案,使得美高森美客户能够构建市场适用的解决方案,满足针对服务提供商的严苛网络需求。
美高森美以太网络技术(ENT)集团市场营销副总裁Uday Mudoi表示:“由于我们的客户准备转向5G网络,并且寻求支持基于位置服务,因此我们全新的Serval-T以太网交换器件充分利用我们在运营商以太网交换和定时领域深入的专有技术,支持低于两纳秒的出色时间戳分辨率和准确性,理想用于下一代部署。美高森美是唯一提供具有高度精确的时间戳功能、精确定时协议(PTP)软件、先进伺服算法和主时钟 (grandmaster)定时产品的以太网交换器件和PHY的供应商,而Serval-T在单一芯片解决方案中汇集了广泛的功能,彰显美高森美致力于推动不断的创新。”
市场研究机构IHS Markit预料,在下一代5G 网络推动下,小型蜂窝回程设备的收入将会于2021年增长至12亿美元,五年年复合增长率(CAGR) 达到51%。美高森美全新Serval-T (VSC7415)、Serval-TE (VSC7435)和Serval-TE10 (VSC7437)器件满足这股日益增长的需求,提供同级最佳特性,助力客户做好准备以满足这些网络部署的特定需求。
美高森美全新Serval-T以太网交换器件系列相比先前一代器件具有显着增强,不仅增加了两个集成铜线PHY端口、10G 串行器/解串器 (SerDes)、IEEE 1588/同步以太网 (SyncE)数字锁相环 (DPLL),而且芯片数目从三个减少至一个,还有更低的材料清单成本,并且实现更小的外形尺寸设计和较低功耗解决方案。这可以简化设计、降低成本和加快客户的产品上市速度。这款器件还使用了美高森美正在申请专利的VeriTime定时技术以提供非常精确的IEEE 1588网络定时和同步实施方案,在所有端口上提供纳秒精度时间戳。
相比需要多个外部元器件来支持相同功能的竞争设备,美高森美特别在设备的硬件中构建加入这些产品特性以加快解决方案的速度和降低功耗,并且在增添更多服务时具有出色的扩展性,还可以使得器件并行实施多种运作,缩短开发时间。
产品供货
美高森美现在提供全新Serval-T 以太网交换器件产品系列,包括Serval-T (VSC7415)、Serval-TE (VSC7435) 和Serval-TE10 (VSC7437)器件。如要了解更多信息,请访问公司网页https://www.microsemi.com/products/ethernet-solutions/ethernet-switches 或发送电邮至 sales.support@microsemi.com。
