小行星在印尼上空爆炸
2009年10月30日 09:04    发布者:李宽
据英国《每日电讯报》10月27日报道,一颗小行星本月8日在印度尼西亚上空的地球大气层中爆炸,释放出的能量有三枚核弹那么大。这再次引发人们对于地球可能会被太空岩石撞击的担忧。
  根据加拿大西安大略大学科学家撰写的报告,该事件发生在印尼的苏拉威西岛南部,爆炸所产生的巨响被1万英里(约合16093公里)以外的监测电台接收到。据西安大略大学的科学家介绍,印尼当地人目击到一个巨大的火球,从YouTube网站上的一段视频中可以看到“一个明亮、耀眼的火球被一团巨大的尘埃云所围绕”。
  据估测,这颗小行星的直径大约为10米,以每小时4.5万米的速度运行并撞击到地球大气层。随后便迅速升温直至爆炸,同时释放出大约5万吨 TNT炸药的威力。幸运的是,由于爆炸的高度在海平面以上15到20公里左右,因此没有对地面造成任何破坏。然而,科学家对此忧心忡忡,因为这个“天外来客”没有被任何望远镜侦察到,而且如果它的体积再大些,比如直径在20到30米之间,那么它很可能给地球带来灾难性后果。
  问题在于,直径小于100米的宇宙物体很少被天文观测员发现并记录下来。国际小行星中心主任斯帕尔表示,体积较小的小行星不被人们留意是不可避免的。“如果你想跟踪最小的宇宙物体,那么就需要设置更多、更大的天文望远镜。此外,监测所有直径在20米左右的天体需要耗资数十亿美元。”
  专家建议
  美应放弃月球 多关注小行星?
  小行星已于近日被挑选为今后人类探索外太空的最佳目的地。据英国《每日电讯报》10月25日报道,由美国总统奥巴马委派、负责评估美国未来航天计划的一个专家组上周提交报告,建议美国放弃月球,将注意力转移到小行星上。
  报告指出,小行星很可能成为实现登陆火星这个终极目标的跳板。然而,报告同时写道,把这个想法付诸实施也绝非易事,NASA称为此每年将需要30亿美元的额外预算。NASA早期的研究表明,将人类送上小行星是完全有可能的。
  相关链接
  1908年俄罗斯“通古斯大爆炸”
  “通古斯大爆炸”是发生于1908年的一次神秘爆炸事件,地点位于俄罗斯西伯利亚埃文基自治区的通古斯河附近。爆炸影响范围超过2000平方公里,在距离大爆炸1500公里外的地方,地震传感器对这次事件的记录被认为是一次大地震。纵然是一天后,火球依旧照亮着周围地区,伦敦人甚至能在夜空下看报纸。
  究竟是什么原因引起所谓的“通古斯爆炸事件”?数十年来,有关大爆炸的原因众说纷纭,至少存在包括“陨石撞击说”在内的多种理论。多数科学家认为,这次爆炸是由于小行星或彗星撞击引起的。这颗太空岩石的直径大约为60米,撞击时产生了相当于1000到1500万吨TNT炸药的威力,这足以摧毁一座大型城市。专家称,这种事件发生的频率约为200年到1000年一次。
terrysun 2009年10月30日
能量有三枚核弹那么大,释放出大约5万吨 TNT炸药的威力!核弹的威力也太小了吧!
mxh0506 2009年10月30日
还好,比较小.:L
sherwin 2009年10月30日
可能原作者的意思是“相当于3枚广岛原子弹的能量”吧。当年广岛原子弹的爆炸当量好像就是2万吨TNT,3倍也就是6万吨,接近原文所说的“5万吨 TNT炸药的威力”。
确实是很险哦,如果再大一点,没准就又是一次通古斯事件了。  :funk: :funk: :funk:
