*@PIC16F917/916/914/913单片机
2011年01月13日 01:11    发布者:1640190015
外设特性:
• 液晶显示模块: - 28引脚器件最大可驱动60 像素 - 40引脚器件最大可驱动96 像素 - 4个公共端
• 最多35 个I/O 引脚和1 个仅输入的引脚: - 高灌/ 拉电流可直接驱动LED - 引脚电平变化中断 - 独立的可编程弱上拉
• 通过两个引脚进行的在线串行编程(In-Circuit Serial Programming™ , ICSP™ )
• 模拟比较器模块带有: - 两个模拟比较器 - 可编程的片上参考电压(CVREF)模块(占 VDD 的百分比) - 可从外部访问的比较器输入和输出
• A/D 转换器: - 10位分辨率并且最多8 个通道
• Timer0:带8 位可编程预分频器的8 位定时器/ 计数器 • 增强型Timer1: - 带有预分频器的16 位定时器/ 计数器 - 外部门控信号输入模式 - 如果选择了INTOSCIO 或LP 模式,可选择使用OSC1 和OSC2 作为Timer1 的振荡器
• Timer2:带8 位周期寄存器、预分频器和后分频器的8 位定时器/ 计数器
• 可寻址通用同步/ 异步收发器(Addressable Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter, AUSART)
• 最多2 个捕捉、比较和PWM 模块: - 16位比较模块,最大分辨率为12.5 ns - 16位比较模块,最大分辨率为200 ns - 10位PWM 模块,最大分辨率为20 kHz
• 具有I2C™ 工作模式的同步串行端口(Synchronous Serial Port , SSP) PIC16F913 4K/7K PIC16F914 4K/7K PIC16F916 8K/14K PIC16F917 8K/14K
该文章有附件资料,如需下载请访问 电脑版
