新款MacBook Air拆解(三):下工夫解决散热问题
2010年12月29日 16:29 发布者:看门狗
继续追求外观设计新机型还有一个地方能够体现出苹果注重外观设计的一贯作风(图7)。那就是改进了显示屏周围的装饰板中用来通知摄像头工作状态的LED的显示方法。
从正面看的话,完全不会注意到有孔存在,但从背面确实可以看到好几个孔,而且这些孔都能透光。虽然孔极小,但却不是通孔。估计是用树脂填充的。参与拆解工作的技术人员对苹果的讲究表达了钦佩之情,“要是孔这么小的话,估计要做真空处理才能注入树脂”。苹果的做法似乎是在注入树脂并进行平坦化处理后,从上面施以表面处理的 注3)。
注3)装饰板外框材料采用只有0.4mm厚的铝制板材。此次只将这种板材的外周部厚度减小到了0.2mm左右,然后在此处安装了橡胶衬垫。虽然苹果比较讲究,但同样为实现薄型化作出了努力,因而这方面并没有漏洞。
图6:将层压型单元分成6个。组合使用尺寸不同的3种层压型电池单元制成了模块(a)。最厚部分为6.3mm,厚度比第一代机型的6.8mm进一步减小。13英寸机型采用4个形状相同的单元,容量为50Wh(b)。(图:(b)为苹果公司的产品)
图7:从正面看不到孔。为了通知摄像头的工作状态而配备了LED,还进行了精心设计,以避免在LED不亮时能够看出何处有孔。为此,采用能够透光的树脂将孔堵上,然后进行了表面处理。
下工夫解决散热问题
苹果公司还为解决新机型的散热问题作出了努力。其实Mac-Book Air的历史也是一个解决散热问题的过程。
第一代机型曾出现过这样的问题,即处理负担加重时,配备的双核微处理器中的一个内核便会停止工作,从而导致电脑运行速度变慢。尽管这一问题被认为是用来防止发生热失控现象的“措施”,而并非缺陷,但苹果最后仍被迫更新了固件。
当人们认为已通过这种措施解决散热问题时,又出现了新的问题。尽管内核不再停止工作,但电脑会频繁发生启动“kernel_task”高负荷任务的现象。“我们大致清楚,kernel_task是为了防止过热而制作的进程”(电脑业界相关人士)。两个内核合计处理能力为200%,而 kernel_task却占用了CPU处理能力的130~150%。越来越多的用户对处理负担加重表示不满。
CPU性能反而下降
此次苹果采取了多项措施。首先是CPU的选择。以11英寸机型为例,选择了Core 2 Duo中工作频率低、名为“超低电压型”的“SU9400”。如上所述,工作频率从第一代机型的1.6GHz降到了1.4GHz。
制造工艺从65nm升级至45nm也起到了积极作用,热设计功耗(thermal design power:TDP)由第一代机型的约20W减半至约10W。从减少发热量的角度考虑,可谓是合理的选择。
另外,还配备了此前未曾使用的散热管,从而强化了散热效果(图8)。还在壳体上粘贴了由石墨制成的散热薄膜,以便使热量扩散出去。“本来可以向壳体散热,估计是想抑制表面温度升高”(热设计专家)。
图8:对第一代机型进行反省后采取的散热措施。配备了第一代机型未使用的散热管。由于很多用户对第一代机型的热设计感到不安,因此新机型强化了散热效果。
风扇也实现了静音性,在电脑低负荷运行时甚至觉察不到风扇在工作。由于采用了背面吸气及背面排气设计,因此“很难听到噪声,而且热风不会吹到人身上,这种设计十分理想”(热设计专家)。
不过,这些热设计成功与否,现在下结论还为时过早。尽管目前还没有接到在散热方面存在明显缺陷或令人不满的报告,但在第一代机型推出时也是如此。第一代机型是冬季在北半球上市的,刚上市时并没有问题,但随着夏季的来临,用户的意见越来越大。估计要到半年以后人们才能认识到此次苹果花费两年零九个月的时间改进的MacBook Air的真正价值。
youyou_zh 2011年01月02日
heh
heh
