ARM核心板,三星S5P4418ARM Cortex-A9架构
2017年02月23日 11:43    发布者:graperain
产品简介G4418开发平台采用邮票孔的核心板+底板方式设计,核心板可扩展性强,多达 184 PIN 管脚,运行速度高达 1.4GHz。PCB 采用 8 层沉金工艺设计,具有最佳的电气特性和抗干扰特性,工作稳定可靠。核心板板载了 PMU,带库仑计的充电管理,可以广泛应用于 MID,POS,PDA,PND,智能家居,手机,车机,学习机,游戏机以及其他各种工控领域。
S5P4418 采用 28nm 制作工艺,内置高性能 4 核 A9 ARM 架构,相比 Exynos4412, 在多媒体性能上,它几乎支持全格式视频解码,在 LCD 控制器上,芯片板载 LVDS 和 RGB 双路显示控制接口,显示分辨率可以高达 2048*1280@60Hz。同时,内部集成千 兆以太网控制器。在电平上,S5P4418 为 3.3V GPIO,更方便行业客户设计产品。核心板特性
[*]最佳尺寸,即保证精悍的体积又保证足够的 GPIO 口,仅 52mm*52mm 。
[*]使用 x-powers 的 AXP228 PMU 电源管理设计,保证工作稳定可靠。
[*]支持多种品牌,多种容量的 emmc,默认使用东芝 8GB emmc(19nm MLC 工艺)。
[*]使用单通道 DDR3 设计,默认支持 1GB 容量,可定制 2GB 容量。
[*]支持电源休眠唤醒。
[*]支持 android4.4,linux + qt,ubuntu 操作系统。
[*]板载千兆有线以太网。
[*]产品稳定可靠,拷机 7 天 7 夜不死机。
[*]已经大批量供货,绝对稳定可靠,拷机7天7夜坚决不死机
[*]在海内外已有上千百家企业合作,成熟案例数不胜数
[*]批量价格非常实惠,减轻您的产品成本压力
[*]核心板参数结构参数
[*]外观:邮票孔方式
[*]核心板尺寸:52mm*52mm*3mm    [业界最小]
[*]引脚间距:1.1mm
[*]引脚焊盘尺寸:1.3mm*0.7mm
[*]引脚数量:184 PIN,满足用户各类扩展需求    [引出脚最多]
[*]工艺:采用 8 层沉金工艺设计,PCB台资大厂制作    [独家支持]
系统配置
[*]CPU:S5P4418,四核Cortex-A9,主频为1.4GHz,被认为是近几年最有前途的 ARM处理器
[*]内存:使用单通道 DDR3 设计,标配 1GB,可定制 2GB    [标配 1GB,可定制 2GB]
[*]存储: 4GB/8GB/16GB/32GB emmc 可选,标配 8GB    [标配 8GB,可定制 4GB/16GB]
[*]电源IC:使用 AXP228,支持动态调频,库仑计等    [独家支持]
[*]以太网:使用 RTL8211E 千兆以太网 PHY     [独家支持]
接口参数
[*]LCD 接口:同时支持 TFT、LVDS、MIPI 接口输出     [独家支持]
[*]Touch 接口:电容触摸,电阻触摸
[*]音频接口:AC97/IIS 接口,支持录放音
[*]SD 卡接口:2 路 SDIO 输出通道
[*]emmc 接口:板载 emmc 接口,管脚不另外引出
[*]以太网接口:支持千兆以太网
[*]USB HOST 接口:一路 HOST2.0,一路 HSIC    [支持]
[*]USB OTG 接口:一路 OTG2.0
[*]UART 接口:支持5路串口,引出3路,支持带流控串口
[*]PWM 接口:4 路 PWM 输出
[*]IIC 接口:IIC 接口:3 路 IIC 输出
[*]SPI 接口:1 路 SPI 输出
[*]ADC 接口:支持8路;引出3路 ADC
[*]Camera 接口:1 路 BT656/BT601,1 路 MIPI CSI    [独家支持]
[*]HDMI 接口:高清音视频输出接口,音视频同步输出     [独家支持]
[*]VGA 接口:使用 LCD 输出接口扩展
[*]启动配置接口:无需启动配置,核心板自动适配
电气特性
[*]输入电压:3.7~5.5V(推荐使用 5V 输入)
[*]输出电压:3.3V/4.2V(可用于底板供电及电池充电)
[*]储存温度:-20~80度     [独家支持]
[*]工作温度:-20~80 度
graperain 2017年02月23日
技术支持18829905418何工
