怎么判断电动车电池容量你知道吗
2017年02月17日 11:58    发布者:xiaoyang2016
  电动车对于今天的人们来说已经是非常普遍而且便利的交通工具了,可是大家很快就发现电动车电池在使用一段时间过后,电动车电池跑不出里程来了,原来明明可以跑三十公里,现在却只跑二十不到,影响电动车电池的使用寿命。我们应该如何判断电动车电池容量呢?接下来,小编就为大家介绍。
  1、以电压表加负载来检测电池容量
  怎么判断电动车电池容量?检测电池容量,仅使用电压表或万用表的电压挡不加负载来检查电池容量是否充足,是很难精确的。单单测量电压时,消耗电流极少,故而不会在电池内部产生大的压降,所以显示电压并不低,但若加上相当的负载,如打开大灯(负载电流10~15A)、按喇叭(负载电流6~12A),电瓶便会使灯光暗淡、喇叭沙哑,从而显示出存电不足。
  2、用比重计检测电池容量
  也是一种常用的方法,一般充满电的蓄电池在20℃时电解液的标准比重是1.25~1.29kg/L;如果蓄电池在20℃时电解液比重小于上述值,大于1.06kg/L则蓄电池存电量不足,需要充电;如果蓄电池在20℃时电解液比重为1.06kg/L或更小就说明蓄电池已完全放电或损坏。根据这个原理,利用比重计测量电池电解液的比重就能知道电池的容量,也可以进一步判断电池的状况。
  3、用电池检测仪检测电池容量
  在日常保养及维修中真正能够快速准确地检测电池容量多少,还是要使用电池检测仪。使用时把电池检测仪接入蓄电池10~15秒,电压保持在10.5~11.6V,表示容量充足,电池无故障;电压保持在9.6V~10.5V,表示容量不足,电池无故障;电压降到9.6V以下,表示容量严重不足或电池有故障。
  以上就是检测电动车电池容量的几种方法,只要大家细心按照这几个方法都可以检测出电动车电池的容量来。希望能帮助到大家。
