板子的LCD挂在FSMC上,编程的时候是怎么驱动的?
2010年10月23日 19:01    发布者:run_mo
想搞搞LCD,看到板子上的LCD是挂在FSMC上的,由资料可以知道,lcd的WR,OE,RESET的时序信号可以直接交给FSMC,但是RS(命令和数据选择)是连在地址线A16上的,这个是怎么理解和控制的呢?  还有就是要往数据总线上赋值,要怎么操作呢? 直接是0x64000000 = X?
run_mo 2010年10月23日
相通了: 就是用访问的地址来控制A16即RS的电平高低,例如 访问地址0x64000000时,A16为0即RS为0,这时是访问LCD的REG,如果访问地址为0X6401 0000,这时A16为1,这是访问的是RAM.
lhj200304 2010年10月24日
还在看,还没看明怎么控制那个屏
