凌力尔特推出超宽带 6GHz 零中频I/Q 解调器,提供 60dB 边带抑制以改善接收器性能
2016年07月29日 10:54 发布者:eechina
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出新的高线性度 I/Q 解调器 LTC5586,该器件具有大于 1GHz、–1dB 平坦度的带宽,可支持下一代 5G 无线基础设施设备,例如:面向基站、微波回程和软件定义无线电 (SDR)、以及其他宽带接收器应用的 DPD (数字预失真校正) 接收器。LTC5586 的 RF 输入端口是真正的宽带。利用单个网络,它从 500MHz 至 6GHz 是 50Ω 匹配的,覆盖了所有的 LTE 频段以及在 3.6GHz 和 5GHz 的新兴 4.5G 和 5G 频段。对于从 300MHz 至 500MHz 的操作,使用一个额外的电容器可完成此项任务。另外,该器件还具有内置的 SPI 可调谐性,因而使得解调器能够把其 LO 输入设定在 300MHz 至 6GHz 范围内的任何频段,并不需要外部匹配组件。该新型解调器支持非常高的 80dBm OIP2 和 60dBc 边带抑制,从而确保了绝佳的接收器性能。
LTC5586 是一款真正的零中频设计,它把宽带 RF 信号直接解调为基带 DC 或低 IF 耦合。该解调器利用了两个 I 和 Q 通道之间的正交关系,当两个通道均以它们全 RF 带宽的一半带宽上采样时,可充分包含所有可获得的信息。因此,可以降低 A/D 转换器 (ADC) 的采样速率和成本。
在前端中,LTC5586 具有一个 RF 开关,它通过片内串行总线从两个输入选择其中一个至可编程衰减器。该前端衰减器具有一个 31dB (1dB 步进) 的增益控制范围,从而使接收器能适应很宽的信号输入范围。解调器由 I 和 Q 混频器组成,它们各自的 LO 由一个准确的宽带正交移相器驱动。在信号解调之后,两个可编程增益放大器给 I 和 Q 基带信号通路提供增益。7.7dB 的最大增益可由串行端口设定 (1dB 步进),因而允许用户以最佳的方式设定信号电平,同时直接驱动一对外部 A/D 转换器。
此外,LTC5586 还拥有一种独特的片内调谐工具,用于通过 SPI 串行端口实现简单的校准。通过该接口,用户能调节 I 和 Q 幅度和相位平衡,从而实现一种大为简化的校准以获得前所未有的 60dBc 或更好的镜频抑制性能。同一个接口能够优化 IIP2、IIP3、HD2 (二次谐波失真) 和 HD3 性能,改善了接收器的整体线性性能。当对该器件的基带进行 DC 耦合时,其 DC 偏移电压可以被置零 (包括整个基带信号链路),只要组合的总偏移处于 LTC5586 的调节范围之内即可。
LTC5586 采用 5mm x 5mm 塑料 QFN 封装。当采用一个 100Ω 差分阻抗从外部终接时,I 和 Q 输出能直接驱动至一对级间滤波器和外部 ADC 中。这造就了一款所需外部组件极少的紧凑型解决方案。规定的工作温度范围为 –40°C 至 105°C (外壳)。LTC5586 的千片批购价为每片 7.79 美元,现已开始批量生产供货。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC5586。
性能概要: LTC5586
• 超宽带宽 DC 至 1GHz
• 工作频率范围 300MHz 至 6GHz
• 镜频抑制 (已调) 在 3.5GHz 时为 70dBc
• 在 3.5GHz 时的 OIP3 +35dBm
• 在 3.5GHz 时的 OIP2 (已调) +70dBm
• 在 1.9GHz 时的最大功率增益 7.7dB
• SPI 串行总线可调谐性能:
o 镜频抑制 (I 和 Q 幅度及相位平衡)
o IIP2 和 IIP3 性能
o HD2 和 HD3 性能
o DC 偏移零点
o LO 频率匹配
o RF 前端衰减器和 RF 开关控制
o IF 增益控制
