Vishay的新款铝电容器可承受50g的振动
2016年07月14日 15:51 发布者:eechina
SMD和径向引线的器件具有高稳定性和高可靠性,适用于汽车和工业应用Vishay推出5个新系列铝电容器---260 CLA-V、246 CTI-V、250 CRZ-V和246 RTI-V、250 RMI-V, 其耐振动能力优于标准器件。Vishay BCcomponents表面贴装的260 CLA-V、246 CTI-V和250 CRZ-V,以及径向引线的246 RTI-V和250 RMI-V在汽车和工业应用中能实现高稳定性和高可靠性,具有优良的耐振动能力,以及低阻抗、高纹波电流和长使用寿命。
今天推出的SMD和径向引线器件分别能承受最高30g和50g的振动。电容器通过AEC-Q200认证,在100kHz下的阻抗低至18mΩ,能更好地进行滤波,纹波电流高达3500mA,使用寿命为1万小时。器件的电容量从150μF到10,000μF,电压从6.3V到100V。
表面贴装的260 CLA-V、246 CTI-V和250 CRZ-V电容器有6个pin脚,满足针对苛刻回流条件的JEDEC J-STD-020焊接规范的严格要求,提高了加工过程的灵活性。246 RTI-V和250 RMI-V采用径向引线,圆柱形铝壳与减压装置之间用蓝色PET套筒绝缘。所有电容器均防充电和放电,对峰值电流没有限制。
极化的铝电解电容器采用非固态、自愈式电解液,符合RoHS,非常适合开关电源和DC/DC电源中的平滑、滤波和缓冲。
器件规格表:
系列260 CLA-V246 CTI-V246 RTI-V250 CRZ-V250 RMI-V
类型SMD芯片SMD芯片径向引线SMD芯片径向引线
耐振动 (g)最高30最高30最高50最高30最高50
使用寿命 @2,0006,0006,00010,00010,000
+105 °C / +125 °C / +150 °C (h)
外形尺寸 (mm)16 x 16 x 16 ~16 x 16 x 16 ~16 x 20 ~16 x 16 x 16 ~16 x 20 ~
18 x 18 x 2118 x 18 x 2118 x 3518 x 18 x 2118 x 40
电容 (µF)150~3,300150~4,700390~6800220~10,000330~8,200
电压 (V)16~8016~10016~636.3~10010~100
温度范围 (°C)-55 to +150-55 to +125-55 to +125-55 to +10555 to +105
纹波电流 @ 100 kHz (mA)430~1400650~1,7501250~3100910~1,7561,100~3,500
阻抗 @ 100 kHz和+20 °C (mW)35~39035~30019~7535~18018~74
电容器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十二周到十四周。
