绝缘单梯、绝缘升降梯、绝缘合梯、绝缘关节梯
2016年03月07日 14:29    发布者:wlchj2009
绝缘梯多用于电力工程,电信工程,电气工程,水电工程等专用登高工具。绝缘梯的良好绝缘特点最大程度的保证了工人的生命安全。
绝缘梯分为绝缘单梯,绝缘软梯,绝缘竹节梯(鱼竿梯),绝缘关节梯,绝缘单直梯,绝缘合梯,绝缘人字梯,绝缘升降梯(绝缘人字单升降梯,绝缘伸缩合梯,绝缘伸缩人字梯),绝缘凳,绝缘踏步凳,绝缘高低凳,绝缘高凳,绝缘升降平台,全绝缘脚手架等。
特点;
(1)不导电,外观新颖,美观大方(2)耐腐蚀(具有耐酸、耐碱、耐有机溶剂及盐类等诸多气、液介质的腐蚀性能。根据实际使用场合要求,可经济地选择使用邻苯型、间苯型、乙烯基型树脂做基体材料)、耐枯朽、耐退色。(3)重量轻,搬运方便(4)低吸水率、阻燃性好(普通阻燃型格栅火焰传播速率(ASTM E-84)不超过25;高级阻燃乙烯基格栅的火焰传播速率不超过10。氧指数不小于28(GB 8924))。(5)高强,轻质(玻璃钢格栅的密度不大于2,仅为钢材的1/4,铝材的2/3。其强度为硬质聚氯乙烯的10倍,绝对强度超过铝材和普通钢的水平),抗冲击,绝缘性,透磁极佳。注意事项:使用前:1、每次使用梯子前,必须仔细检查梯子表面、零配件、绳子等是否存在裂纹、严重的磨损及影响安全的损伤。2、使用梯子时应选择坚硬、平整的地面,以防止侧歪发生危险。3、检查所有梯脚是否与地面接触良好,以防打滑。4、如果梯子使用高度超过5米,请务必在梯子中上部设立F8以上拉线。5、头昏、眼花、酒后或身体不适严禁使用梯子。6、在门、窗四周工作时,必须先将门窗固定,以免开、关门、窗撞到梯子。7、大风条件下使用梯子要格外小心或尽量不使用。8、正确使用梯子最适合的高度,决不在梯子上下附加或放置任何东西增加高度。9、在未经制造商许可的情况下,梯子决不附加其他的结构,决不使用和维修损坏的梯子。10、梯子升降时,严禁手握横撑,防止切伤手指。使用时 :1、绝对禁止超过梯子的工作负荷。2、梯脚具有防滑效果。但依然需要有人员用手直接扶住梯子提醒保护(同时防止梯子侧歪),并用脚踩住梯子的底脚,以防底脚发生移动。3、攀登梯子时必须穿平底鞋,以免打滑发生意外。4、当攀登梯子或工作时,总是保持身体在梯梆的横撑中间,身体保持正直,不能伸到外面,否则你可能会因为失去平衡而发生意外。5、 梯子上有人时,严禁移位。6、 只允许一人攀登梯子或在梯子上。使用后:工作完成,请将梯子擦拭干净,放在干燥的地方保存。电工绝缘梯主要技术参数1、 绝缘材料密度≥1.95g/cm32、 绝缘材料的吸水率 <0.40%3、 材料抗拉强度 >350Mpa4、 材料表面硬度 50(巴氏)5、 绝缘材料表面耐压 >12kv(r.m.s)6、 设计负载 >880(牛)(一)外观、装配1.外观:梯各部件外形不得有尖锐棱角,应倒圆弧。2.装配:应符合YB3205之规定(二)一般要求1.原材料应预选检验2.铝合金材料制件应做表面阳极氧化处理,轴类钢制件表面应有防护镀层;绝缘层压类材料制件加工表面应用绝缘漆进行处理。3.金属部件表面粗糙度应≤6.3各部件加工表面应规则、平整。绝缘部件表面应光滑、无气泡、皱纹或开裂,无明显的擦伤和过热痕迹,颜色应为本色(从浅黄绿到棕色)(三)工频耐压试验1.450KV/1.8m,1min试验过程中应无击穿及其它异常发生。绝缘梯子的制作及使用要求:绝缘梯子(以下简称梯子)的材料、尺寸、强度等应符合 GB/T 17889.1-1999、GB/T 17889.2-1999 等相关要求。梯子的制作材料可以是玻璃纤维、金属、木材等。直梯的长度不应超过6m,延伸梯全程延伸长度不应超过11m,并应装备限位装置以确保延伸部分与非延伸部分至少有1m重叠。所有人员在使用梯子前,都应接受培训或指导。严禁使用现场临时制作的梯子。严禁有眩晕症或因服用药物等可能影响身体平衡的人员使用梯子。绝缘梯子的检查要求:使用单位对新购的绝缘梯子在投入使用前应进行检查,使用期内应定期检查并贴上检查合格标识。同时,梯子每次使用前应进行检查,以确保其始终处于良好状态。使用梯子前,应确保工作安全负荷不超过其最大允许载荷。有故障的梯子应停止使用,贴上"禁止使用"标签,并及时修理。当绝缘梯子发生严重弯曲、变形或破坏等不可修复的情况时应及时报废。对报废后的梯子应进行破坏处理,以确保其不能再被使用。绝缘梯子的检查内容:梯子的功能是否适合该项工作;梯子的安全性,是否短少踏棍或梯身破损、断裂、腐蚀、变形、有裂缝;安全止滑脚是否良好;梯子有无检查合格标识;限位器是否完好;踏棍或踏板的状态,是否有泥土、机油或油脂附着;五金件是否完好(拉杆、铆钉、撑杆、螺母、螺栓、底脚);拉伸绳索和滑轮是否完好;固定到所有直梯、延伸梯和2.4m以上(含2.4m)人字梯上的绑绳是否完好。检查合格后,应当做好标识。可以刷色环,或粘贴标签
